Dado buen día, fijate que estoy teniendo un detalle con algunos CFD 3.2 resulta que en el validaCFD_Cl (V. 1.2.120815) me dice que "El Sello del SAT no pudo ser verificado por falta de Certificado" sin embargo lo valido manualmente con el validaCFD (V. 0.3d) y me dice que todo es correcto que no hay ningún error, a que se debe esto? falta actualizar algo en el ValidaCFD_Cl? revise con el actualizador y no hay versiones nuevas disponibles.
REC
Re: El Sello del SAT no pudo ser verificado por falta de Cer
El problema es porque el ValidaCFD_cl no esta teniendo conexion con el FTP del SAT para descargar los certificados
Lo que puedes hacer es copiar todos los archivos temp\*.cer del ValidaCFD a la carpeta del _cl para que de esa forma encuentre el certificado y pueda validar
Pues tengo un detalle con el ValidaCFD_CL porque intento bajar los certificados, o los folios manualmente y solo aparece la ventana de procesando y luego desaparece pero no hace nada ni marca error, como puedo saber que está haciendo en realidad, hay algún log?? el equipo si tiene internet y desde el ValidaCFD si los puedo descargar sin problema usando la misma conexión a internet.
Dale clic en el radar para que se abra la ventana del validador, ahi puedes consultar la lista de folios y certificados, checa especialmente la de certificados debes tener una fecha reciente en la columna de "inicio"rescamilla escribió:Pues tengo un detalle con el ValidaCFD_CL porque intento bajar los certificados, o los folios manualmente y solo aparece la ventana de procesando y luego desaparece pero no hace nada ni marca error, como puedo saber que está haciendo en realidad, hay algún log?? el equipo si tiene internet y desde el ValidaCFD si los puedo descargar sin problema usando la misma conexión a internet.
pues en la lista de los certificados solo tengo fechas de vencimiento ya no digas de inicio, de hasta el 2007 y pues todos los CFD me los esta rebotando por certificado que no lo puede validar, que me recomiendas hacer en este caso??
