esquema sospechoso al resellar VALIDACFD.
Manuel
Mensaje por Manuel »
Dado :
al resellar un xml el resultado de la validacion es :
Esquema sospechoso : De acuerdo con DTD o con el esquema, no se admite texto en el contexto del elemento '{http://www.sat.gob.mx/cfd/2}DomicilioFiscal'.
te envio el xml...para su verificacion..
podrias revisarlo !!!!
VIS9201104B1FD18052.xml
(4.06 KiB) Descargado 193 veces
VIS9201104B1FD18052 (sello).xml
(3.99 KiB) Descargado 189 veces
Re: esquema sospechoso al resellar VALIDACFD.
El error esta presente ANTES del resellado, esto es, no fue problema por sellarlo
Y se trata de que tienes nodos de este tipo :
<DomicilioFiscal calle="HENRY FORD" noExterior="31" noInterior="B-1" colonia="FRAC.IND.SAN NICOLAS" municipio="TLALNEPANTLA" estado="MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="54030"></DomicilioFiscal>
Y espera nodos de este tipo
<DomicilioFiscal calle="HENRY FORD" noExterior="31" noInterior="B-1" colonia="FRAC.IND.SAN NICOLAS" municipio="TLALNEPANTLA" estado="MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="54030" />
Asi como el nodo Domicilio tambien hay error en ExpedidoEn y en el nodo de impuestos
