Hola que tal, ya estoy generando el archivo de texto con la aplicacion que desarrollé. Me estuvo causando problemas para que me lo aceptara como valido el Servitimbre, y gracias a que el archivo es evaluado y mandado a la carpeta invalidos (describiendo ademas el tipo de error y en que seccion), finalmente ya me lo aceptó como valido. Sin embargo me gustaria saber si hay una lista de campos obligatorios que me van a causar problemas si no estan definidos por mi aplicacion y con cuales no hay problema en caso de que no estén definidos (ahorita estoy con la demo, pero quiero prevenir ya cuando esté con la version liberada para este proximo lunes 29 de octubre). Por ejemplo: en mi archivo de clientes tengo el campo Domicilio, y es donde está registrado Calle y numero y referencia, todo junto, y en la estructura del archivo de texto hay un campo NumExterior que obviamente no lo tengo definido en mi Archivo de Clientes, y al generar el archivo de texto en [Receptor] me marca "NoExterior=", es decir, no definido. Y tengo asi varios campos por el estilo que quisiera saber si me van a dar problemas o no. Por eso pregunto lo de la lista de campos para poder identificarlos.
Y por otra parte, suponiendo que ya estoy timbrando con version liberada (NO-Demo) y acepta el archivo de texto y lo timbra, ¿como me genera el PDF? Con que estructura? En la version demo veo que esta separado por secciones y con color azul en los encabezados. Seria este mismo formato el que sale ya en la version liberada? ¿yo la podria modificar en caso necesario que mi cliente desee un formato diferente?
Gracias y saludos
Texto generado por la aplicacion propia (requerido)
Re: Texto generado por la aplicacion propia (requerido)
Cualquiera que requiera saber de la factura electronica debe conocer el famosisimo ANEXO 20 (clic aqui)
Ahi viene el detalle de los campos, para que se usan, si son obligatorios u opcionales, tamaño, etc
Debes saber que ademas del Anexo 20 hay unas estructuras XML llamadas "Complementos" que segun tu actividad comercial debes usar, checalos aqui aver si te aplica alguno
Ahora, es muy comun que sistemas anteriores no tengan toda la informacion o como en tu caso tengan la informacion en un solo renglon, como por ejemplo :
Cliente : Empresa la bonita SA de CV
Domicilio : Calle Siempre Viva 213 interior 18 colonia Las Flores
Tienes que hacer "algo" para separar la calle, el numero exterior, la colonia etc y aplicarlo como debe ser.
Para ser honesto no tengo idea que tan malo o grave puede ser que no separes los datos, yo como experto solo te puedo decir que el SAT REQUIERE que los separes pero no puedo decirte de las consecuencias de no hacerlo como lo piden. (multas? rechazo de parte de tus clientes? problemas fiscales? no sabria decirte con certeza)
Acerca del PDF te comento que NO HAY CAMBIOS cuando ya timbras en produccion
De hecho considera que la version DEMO es 99.9999% identica a la version de produccion, la UNICA diferencia es que en la DEMO no te permite usar tu RFC real y eso es todo.
La plantilla puedes modificarla tu mismo, se requiere el "Nevrona Rave Reports"
OK. Muchas gracias. Ya estoy checando el anexo 20, acerca de los campos requeridos. Respecto a la aplicacion voy a generar los campos que me faltan (los requeridos) para tenerlo directamente como lo piden en dicho anexo.
Respecto al Nevrona Rave Reports nunca lo he manejado, pero me interesa por si me lo solicita mi cliente. Supongo que debo tener la misma version que tu (que segun tengo entendido es la 5.0) porque si no, no los voy a poder abrir las plantillas y modificarlas. ¿Estoy en lo correcto?
Veo que ya hay versiones mas recientes, pero creo que tienen problemas para la version que tu utilizas. ¿Puedo adquirir la version 5 aunque esté desactualizado, y donde? O hay algun otro freeware que pueda abrir y modificar esas plantillas?
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Es correcto, uso la version 5.0 del Nevrona
Lo que yo uso es parte de Delphi V7, aunque creo que si se puede conseguir el puro reporteador por separado
Otra opcion que tengo es que yo puedo modificar el formato por una pequeña cuota de recuperacion, es variable el costo, depende de lo complicado de los cambios.
OK. Te agradezco la informacion. Lo tendré en cuenta y cualquier opcion que necesite, estamos en contacto.
