Desde ayer al abrir el ValidaCFD_CL, se cierra y genera los las pantallas de error que te muestro.
Ya desactivé el antivirus y el firewall y sigue igual. (McAfee)
Lo actualicé y sigue con el mismo problema
Bajé un ValidaCFD_clUpdate.zip del 7 de noviembre en otra máquina y el Eset EndPoint Security lo marca como posible virus, así que ni lo probé.
Gracias!
Con sólo abrirlo se cierra ValidaCFD_CL
- Mensaje Eset.jpg (45.72 KiB) Visto 4461 veces
- Valida Actualizado.jpg (88.15 KiB) Visto 4461 veces
- Error ValidaCFD_CL descrip.jpg (77.1 KiB) Visto 4461 veces
- Error ValidaCFD_CL.jpg (23.03 KiB) Visto 4461 veces
Re: Con sólo abrirlo se cierra ValidaCFD_CL
El programa fallo ANTES de que lo actualizaras?
Es decir, estaba funcionando normal, SIN ACTUALIZARSE y de repente fallo?
La respuesta que me des es muy importante para tratar de saber que pasa
Acerca del falso-positivo del ESET checa esta informacion (en resumen, no tiene virus, lo puedes usar sin problema)
Por ultimo, hay algun XML en la carpeta de validacion todavia? enviame a mi mail cualquier XML que este todavia en dicha carpeta y por el momento eliminalos, es posible que haya alguno que este haciendo tronar el validador, por eso me gustaria revisar dichos XML
Si, el error empezó antes de actualizar.
Hice lo que me recomendaste, borré todos los XML que estaba en la carpeta y funcionó bien, probé los XML uno por uno, y generó un error nuevo con los de cierto proveedor, te hago llegar los XML y la ventana del error.
Saludos y gracias!!
Saludos y gracias!!
- XML_con_problemas.zip
- (120.19 KiB) Descargado 177 veces
- Error List index out.jpg (14.73 KiB) Visto 4451 veces
"List index out of Bonds" ....... sip, ese es el XML fatal que hace tronar el validador, si te das cuenta es el mismo error que reportaste en la ocasion en la que trono drasticamente y se cerro.
Voy a pasarlo por el quirofano y analizar que tiene, por lo pronto validalo directamente con el SAT (seguro truena!!) y si tambien marca error devuelvelo al EMISOR
Lo mas seguro es que no sea valido
En caso de encontrar algun detalle este sera programado EN LA PROXIMA VERSION del ValidaCFD_cl (es decir, no esperes una respuesta inmediata, requiere de tiempo para un error tan grave)
Aaaah! ya encontre el error, es la segunda vez que me toca este detalle. (por eso me gusta el foro, porque se queda el historial de TOOODO lo que pasa)
Por ahi en el mercado hay un programa de facturacion que esta metiendo un nodo vacio :
<cfdi:ComplementoConcepto/>
Y eso no es correcto, lo malo que mi validador no esta protegido contra este error, basicamente lo que pasa es que el validador quiere "entrar" al nodo de complemento para validar lo que hay, pero al estar vacio marca error
OK, como decia, voy a programarlo y corregirlo en la siguiente version
Perfecto, ya le dije al usuario que no valide más XMLs de ese proveedor.
Gracias, espero pronto quede resuelto.
