**DUDAS TIMBRADO CFDI***
PAULO_GALVAN
Mensaje por PAULO_GALVAN »
Hola Buen Dia!
Entiendo que ECODEX tiene dos servicios:
?Sellado
?Timbrado
Con Tu Librería yo puedo utilizar los 2 servicio?
Otra Duda que tengo es con el Folio UUID, lo que entiendo que este Folio se genera al momento de Timbrar por lo tanto el Pac lo Proporciona en este Caso ECODEX. ¿Pero tu función lo devuelve en alguna variable para que yo lo pueda almacenar y llevar un control del mismo?
TransaccionID, Esta transacción no se que es me puedes apoyar en explicarme como funciona?
Re: **DUDAS TIMBRADO CFDI***
PAULO_GALVAN escribió:Hola Buen Dia!
?Sellado
?Timbrado
Si, con la libreria puedes usar los dos servicios
Si, el UUID lo proporciona el PAC, la libreria tiene una funcion para devolver la cadena y en esa cadena esta el UUID
Te recomiendo BUSCAR en el foro la palabra "TransaccionID" para tener mas informacion.
PAULO_GALVAN
Ok yo lo busco gracias!
Otra Pregunta?
Yo Realice Pruebas con tu función de Generar archivo *.PDF, al revisar tu archivo visualice que en la parte de Abajo de tu archivo se encuentra el SELLO DIGITAL DEL EMISOR, SELLO DIGITAL DEL SAT y por ultimo la siguiente leyenda:
Este es un Comprobante Fiscal Digital Versión 3.2 de Tipo de Ingreso, etc.
Yo genero mis propios archivos *.PDF ¿La Pregunta seria La ultima leyenda es necesaria?
PAULO_GALVAN escribió:Ok yo lo busco gracias!
Otra Pregunta?
Mmmmh, en cierta forma si es necesaria.
Es necesario que en el PDF pongas el tipo de comprobante, el numero de certificado que se uso, la fecha de timbrado, etc......yo *muy a mi gusto* lo hice mediante una leyenda porque es mas compacto que hacer recuadros
Asi pues, SI es necesario la informacion, pero no necesariamente como leyenda, puedes usar otro formato
Hay una lista oficial de lo que debe ir en el PDF, te recomiendo BUSCAR aqui en el foro esa lista ya se ha publicado en varias ocasiones.
PAULO_GALVAN
Hola que tal Buen Dia!
Revisando algunos punto me surgio Las Siguientes Preguntas :
1.-Según la Ley tenemos que mandar una PRE-FACTURA o AVISO de cobro?.
2.- Me indica que necesitan Adicionar en la descripcion del Movimiento una Leyenda y que esta aparezca en el Archivo *.XML como *.PDF, Esto se podria?
PAULO_GALVAN escribió:Hola que tal Buen Dia!
1. Desconozco esa ley de la PRE-FACTURA o Aviso de cobro
2. Si se puede
