Error en addenda Femsa
alexcan11
Mensaje por alexcan11 »
Buenas Tardes,
La Prueba con Folio: 674, fue Validada con Error debido a las siguientes causas:
En los datos del Emisor, presenta un espacio al final de nombre.
Le informamos que no están permitidos los espacios después de abrir comillas o antes de cerrar comillas.
En la Parte de la Addenda FEMSA, es necesario retirar el “xmlns” y las etiquetas señaladas en color rojo, ya que no aplican.
Moneda, si factura en Pesos, debe colocar MXN, Dólares USD y en caso de Euros, EUR.
Favor de generar nuevamente la prueba, corrigiendo los errores antes mencionados.
Cualquier duda estamos para servirle,
mauricio
Re: error en addenda
Mensaje por mauricio »
Y... ¿cual es la pregunta?
alexcan11
Re: Error en addenda Femsa
Como Puedo Arreglarla manual mente haber si me puedes explicar como
Mi recomendacion es que mejor te comuniques con tu proveedor de addenda
Con que programa estas creando esa addenda?
O de plano si quieres editarla entonces usa el BLOC DE NOTAS (en serio! puedes abrir un XML con el bloc de notas de windows)
alexcan11
es con pegaaddenda mi proveedor
Por eso es importante poner toda la informacion.......
Ok, pasame tu RFC que tienes registrado en el PegaAddenda, para ver su situacion ya que es posible que necesites actualizarlo
Necesito revisar tu RFC para saber si la actualizacion va a tener costo o no
alexcan11
este es el RFC CIA0711202U8
Descarga e instala la ultima version del PegaAddenda de aqui
No olvides copiar el archivo LicenciaPA.lic que ya debes tener en tu compu en la carpeta c:\pegaaddenda
Haz tus pruebas de agregar la addenda y enviala a Femsa, si tienes un problema publica nuevamente
sidetame
Mensaje por sidetame »
Buen dia.
Me ayudan con esto es de FEMSA IMBERA sobre la prueba enviada
La prueba con Folio:1593 fue validada con error debido a la siguiente causa:
<TipoOperacion>3</tipoOperacion>
Por estar emitiendo comprobantes para FEMSA Empaque la etiqueta “tipoOperacion” debe quedar vacía ya que no aplica.
Favor de generar nuevamente las pruebas corrigiendo el detalle antes mencionado.
Quedamos a sus ordenes
Solo quita ese dato que no debe ir y listo.
Eso es una operacion que debes hacer de tu lado, quitar el dato de "Tipo de Operacion"
