Agregar otros Conceptos
icebergdelphi
Mensaje por icebergdelphi »
Hola uen dia en que parte del codigo puedo agregar mas Conceptos?,ya que necesito meter mas conceptos a la factura de un cliente ejemplo:
- <Conceptos>
  <Concepto cantidad="800" descripcion="M6-1 X 20 HEAX HEAD CLASS 8.8 CUST:120100" importe="25.03" unidad="PZA" valorUnitario="0.03130" Pedimento="A1 0006444" FechaPedimento="2010-11-24" CruceAduana="NUESTRA PLANTA" />
  <Concepto cantidad="200" descripcion="1.1425 ID X 1.75 OD X 0.094 THICK FW CUST:81802631" importe="40.23" unidad="PZA" valorUnitario="0.20120" Pedimento="A1 0003900" FechaPedimento="2010-07-21" CruceAduana="NUESTRA PLANTA" />
Si ven Falta meter PEDIMENTO , FECHA PEDIMENTO y CRUCEADUANA
me imajino que tengo que meter mano al codigo original, pero en que parte seria y que hay que tener en cuenta?
Saludos y gracias.
Re: Agregar otros Conceptos
Dentro del bloque de concepto usa lo siguiente:
With Concepto.Add do
begin
   with InformacionAduanera.Add do
   begin
      Numero := xxxx
      Fecha := xxxx
      Aduana := xxxx
   end;
end;
Un detalle importante NO PUEDES CREAR ATRIBUTOS personales, al gusto, solo puedes usar los que de cajon estan en el Anexo 20.
Lo que puedes hacer es crear una Addenda personalizada y meter ahi si, todo lo que quieras.
icebergdelphi
dado escribió:Dentro del bloque de concepto usa lo siguiente:
begin
   begin
      Numero := xxxx
      Fecha := xxxx
      Aduana := xxxx
   end;
end;
Muchas Gracias por tu respuesta
