Error en Libreria QRCodeLib.dll
fcobanda
Mensaje por fcobanda »
Hola Dado
tengo un error al tratar de generar el Codigo de Barras Bidimensional (CBB), para incluirlo en la factura impresa del CFDI, pero al tratar de cargar la libreria me marca el siguiente error
System Error. Code 126
The specified module could not be found
al principio crei que no estaba bien ubicada la dll , o que estaba dandole mal el nombre en el codigo, y no era asi
este es el codigo donde intento cargar la DLL
function Genera_CBB(Texto, FName : String) : Integer;
var
  HLib : Cardinal;
  GenCBB : procedure(Cadena : String; FileName : String); stdcall;
begin
 HLib := LoadLibrary('QRCodeLib.dll');
  if hlIB = 0 then
     RaiseLastOSError();
  if HLib <= 32 then
    begin
      MessageBox(0, 'Error : No Se Pudo Cargar Libreria QRCodeLib.dll', 'Oops', MB_OK);
      Result := -1;
      exit;
    end
  else
    begin
      GenCBB := GetprocAddress(HLib, 'FastQRCode');
      if not Assigned(GEnCBB) then
       begin
         MessageBox(0, 'Error : No se Encontro la Funcion FastQRCode en la Libreria QRCodeLib.dll', 'Oops', MB_OK);
         Result := -1;
         exit;
       end;
    end;
    GenCBB(Texto, FName);
    FreeLibrary(HLib);
end;
la instruccion :
  if hlIB = 0 then
     RaiseLastOSError();
esta de mas del codigo original, ya que lo puse para que me indicara el mensaje de error que me regresaba la excepcion, y no solo el mensaje generico que tiene el codigo original, ya que el mensaje solo seria si la DLL no se encontraba
y esto es lo que me encontre acerca de este error en StackOverFlow
GetLastError reports 126, i.e. ERROR_MOD_NOT_FOUND. Clearly a module cannot be found.
There are two obvious causes for this:
1.- The module you are trying to load cannot be found.
2.- The module you are trying to load can be found, but one of the modules that it depends on cannot be found.
I would recommend debugging this with Dependency Walker in profile mode. This will monitor your app at runtime and tell you precisely which module cannot be found.
Finally, in this day and age, you really should be opting for LoadLibraryW
Segui las instrucciones del punto 2. y me encontre las siguientes dependencias que tienen error o que estan ausentes
GPSVC.DLL
IESHIMS.DLL
baje el IESHIMS.DLL Y lo instale en la carpeta donde se encuentra la aplicacion, tambien lo intente con la GPSVC.DLL, pero al hacerlo me manda mas errores de dependencias
Tambien intente con LoadLibraryW y tampoco funciono
no sera la version de delphi o windows con la que esta compilada la libreria QRCodeLib.dll?, o tengo que hacer alguna otra cosa?
Gracias por tu ayuda
PD. Estoy usando Delphi XE
fcobanda
Re: Error en Libreria QRCodeLib.dll
Hola dado.
Oye con el programa Dependency Walker probe una DLL mia y tambien me marca las mismas errores de dependencias, pero esta dll si me la carga bien la aplicacion.
Solo para descartar situaciones..........copia el QRCodeTest.exe (el ejecutable DEMO) en la carpeta de tu aplicacion y ejecutalo, para ver que gestos hace (o si no hace gestos, entonces significa que no es la dependencia o la libreria si no la forma en que lo llamas desde tu aplicacion)
fcobanda
Que tal Dado
Segui tus instrucciones y si funciono ejecutando el demo, pero eso me llevo a la conclusion de lo que estaba haciendo mal te lo explico, para si le puede ayudar a alguien.
1.- al hacer cambios al codigo, decidi hacer una copia de la carpeta completa de los archivos fuente para trabajar en ella.
2.- en la nueva copia tenia las opciones de librerias apuntando a la vieja carpeta.
3.- por logica cuando llamaba a la libreria QRCode iba y la buscaba en la carpeta vieja. provocando el error, ya que no se encontraba ninguna QRCode.dll dentro de ella, se encontraba en la carpeta nueva.
Solucion . modificar las opciones del proyecto con los nuevos paths apuntando a la nueva carpeta.
Gracias por tomarte el tiempo de publicar la respuesta, estoy seguro que a mas de uno le va a ser muy util
