Servitimbre hace doble timbrado
fboaz
Mensaje por fboaz »
Dado, entre al foro para ver la respuesta del timbrado doble, y ya no esta el tema, lo borraste solo por depuración o dónde tendré la oportunidad de darle seguimiento
Re: Servitimbre hace doble timbrado
Continuando con este tema del doble timbrado.
Te adjunto una nueva version que tiene la opcion de agregarle un retraso o pausa entre el momento en el que el Servitimbre detecta un nuevo archivo txt y empieza a procesarlo.
Puede ir desde cero hasta 5 segundos, suficiente tiempo como para que el archivo txt termine de ser creado y no lo tome varias veces
Te recomiendo que la primera prueba la pongas a 5 segundos, si se corrige el problema del doble timbrado lo reduces a 4 segundos hasta que veas cual es el valor minimo con el que evitas el doble timbrado :
fboaz
Mensaje por fboaz »
ok, lo pruebo y te aviso
fboaz
Mensaje por fboaz »
Dado, buenas tardes, pues con la mala noticia de que el servitimbre sigue haciendo doble timbrado,
bajé la ultima versión del servitimbre estuve jugando con los segundos de retardo, y nada sigue duplicando,
el ultimo contacto que tuvimos fué el 10 de febrero durante todo este mes le he echo de todo.
Inclusive he puesto los TXT en forma manual en la carpeta del supervisor, y nada sigue duplicando,
tu has visto algo de esto en este mes? ya corregiste el problema? que me recomiendas!!!
fboaz
Mensaje por fboaz »
En el mensaje anterior me dices que el retrazo consiste en que una ves que detecta el archivo TXT tarda 5 segundos en procesarlo.
Podrias ponerle la modificación que despues de que timbró tarde 5 o 10 segundos en empezar a buscar el nuevo TXT.
Te voy a decir por que: detecté cuando le copiaba los archivos manualmente a la carpeta del supervisor que no alcanza a borrar el TXT despues de timbrado
y lo volvia a timbrar, así que si retrazas 10 segundos a que busque el TXT despues de timbrar el anterior le das oportunidad a que borre el ya timbrado.
Como que la computadora tarda en soltar el TXT ya timbrado y no lo borra de inmediato, ayudame ponle que pare la busqueda del TXT 10 o 20 segundos despues de haber timbrado para que le de chance a la computadora de borrarlo.
Gracias de antemano
Agregarle otros 10 segundos no va a ayudar en mucho.
El borrar un archivo debe tardar menos de un segundo, el problema no se va a resolver por ese lado.
Voy a intentarlo POR ULTIMA VEZ, si no queda entonces cancelamos el servicio y te devuelvo tu dinero
Pasame la bitacora de proceso para analizarla
fboaz
Mensaje por fboaz »
Anexo bitacora,
las duplicadas son: 1687,1689, 1690, 1696, 1745, 1748, 1752, 1755, 1785, 1786, 1805, 1811, 1819, 1824, 1855, 1877, 1881, 1887 y 1943
BitacoraDeProceso_1303.csv
(193.58 KiB) Descargado 325 veces
BitacoraDeProceso_1302.csv
(171.4 KiB) Descargado 327 veces
Hay tres errores DE TU PARTE
No estas aplicando el retraso de 5 segundos, mira DEBERIA ser como el siguiente :
'2013-03-20 11:11:45.937	Dispatch		Iniciando Proceso (ServiTimbre V1.2.130210)
'2013-03-20 11:11:50.937	Dispatch		Procesando archivo TXT
nota que los registros entre "Iniciando Proceso" y "Procesando archivo" tienen una diferencia de 5 segundos
Checa la bitacora de los repetidos ...... NO HAY RETRASO, INCLUSO EL TIEMPO COINCIDE EN LA MILESIMA DE SEGUNDO DEBES APLICAR EL RETRASO QUE TARDE MAS DE TRES DIAS EN PROGRAMAR (si, es reclamo ya que me haz puesto a trabajar y no sigues las instrucciones)
Por otro lado TOOOODOS los timbrados duplicados muestran que se ejecuto DESPUES DE HABER LIMPIADO POR COMPLETO EL FOLDER DE ARCHIVOS TXT Y XML pero tu aplicacion vuelve a generar EL MISMO ARCHIVO, a continuacion un ejemplo con explicacion :
Servitimbre detecta que entro un archivo, se "despierta" listo para procesarlo
10:34:01.171 Dispatch			Iniciando Proceso (ServiTimbre V1.2.130131)
Empieza el proceso del archivo COL1819.txt
10:34:01.171 Dispatch COL1819.txt	Procesando archivo TXT
Se procesa hasta conseguir un timbrado exitoso
10:34:03.953 TIMBRADO COL1819.xml	Timbrado exitoso
ServiTimbre ha procesado TOOOODOS los txt y XML, no hay NADA MAS que procesar, ya NO HAY TXT EN LA CARPETA DE SUPERVISION, este mensaje de "Se procesaron todos los TXT y XML" es una indicacion clara que ya no hay TXT y XML pendientes de procesar, ya fueron borrados !!
10:34:03.953 Dispatch			Se procesaron todos los TXT y XML encontrados
Momentos despues (1.609 segundos) aparece un archivo txt, nuevamente el Servitimbre "despierta" para procesarlo
10:34:05.562 Dispatch			Iniciando Proceso (ServiTimbre V1.2.130131)
Se procesa por DUPLICADO el archivo COL1819, [b][u]tu programa es el que esta enviando DOS VECES el mismo archivo[/u][/b]
10:34:05.562 Dispatch COL1819.txt	Procesando archivo TXT
10:34:05.562 TXT2XML COL1819.txt	---Inciando creacion de CFD / CFDI---
TU APLICACION ES LA QUE ESTA ENVIANDO POR DUPLICADO EL ARCHIVO
Tambien detecte que, segun la bitacora, haz estado usando indistintamente LAS DOS VERSIONES DEL SERVITIMBRE la 130131 (que no tiene programado retraso) y la 130210 (que SI tiene programado el retraso)
ANALIZA POR TU CUENTA LA BITACORA, ESTUDIA LOS TIEMPOS, ERES EL UNICO ENTRE 500 EMISORES QUE ESTA TENIENDO ESTE PROBLEMA.
fboaz
Mensaje por fboaz »
Dado disculpa que te moleste, que opinas de esta bitacora que te anexo,
saludos y gracias
(31.58 KiB) Descargado 328 veces
Lo que voy a hacer en adelante es tratar de demostrar que el error esta en tu aplicacion
Porfavor descarga la version 130326 que adjunto, hice unicamente dos modificaciones a la bitacora :
1. En el renglon de "Procesando archivo TXT" le agregue el timestamp y el tamaño del archivo, para DEMOSTRAR que se estan procesando dos archivos distintos pero con el mismo nombre
2. Estoy haciendo una verificacion directa, al momento en el que se supone ya fue eliminado el archivo procesado y ya no deberia estar ahi se programo un reporte en la bitacora, en pseudocodigo es mas o menos
EliminaArchivo(archivo_procesado);
Si ArchivoExiste(archivo_procesado) entonces
   reporta_en_el_log("El archivo no pudo ser movido a la carpeta de destino")
otro
   reporta_en_el_log("El archivo ya no esta en la carpeta de supervision")
Pruebalo y me avisas, asegurate de que sea la version 130326
ServiTimbre.zip
(1.33 MiB) Descargado 301 veces
