Hoy adquirimos el ValidaCFD_cl y se instalo en dos equipos distintos, uno con Windows XP-SP3 y otra con Winodws Server 2003.
Lo curioso del asunto es que el mismo CFDI en un equipo da por resultado que el comprobante es correcto y en el otro dice que "El Comprobante NO se encuentra registrado en los controles del SAT".
Aparentemente el SAT está teniendo problemas con su validador, ya que primero lo verfique y salio correcto y 2 hrs. despues marca el error anterior.
Adjunto los 2 pdf's y el XML a ver si alguien sabe que está pasando.
Distintos resultados del ValidaCFD_cl o del SAT
- AES910405522 GAHE7711016F8 A 529-ValidacionINVALIDO.pdf
- (36.01 KiB) Descargado 211 veces
- AES910405522 GAHE7711016F8 A 529-ValidacionVALIDO.pdf
- (38.75 KiB) Descargado 206 veces
- A529.xml
- (4.38 KiB) Descargado 169 veces
Re: Distintos resultados del ValidaCFD_cl o del SAT
Bueno, en tu texto haces una pregunta y tienes tambien la respuesta.
Desgraciadamente dependo del portal del SAT y su informacion para ofrecer la validacion del UUID, si este falla no hay alternativas disponibles.
Si notas que sigue fallando entonces desactiva en el menu de opciones la validacion del UUID
______________________________________
pd1. movi el mensaje al foro correcto de Soporte de ValidaCFD
pd2. recuerda que todo el soporte tecnico debes canalizarlo por aqui en el FORO, gracias
No seria raro que el portal del SAT tenga fallas, seria un error menor comparado con los garrafales errores que ha tenido en su validador, de verdad errores catastroficos como el de enero del año pasado, o la falta de validador de las versiones 2.2 y 3.2 por mas de 8 meses, etcAparentemente el SAT está teniendo problemas con su validador, ya que primero lo verfique y salio correcto y 2 hrs. despues marca el error anterior
