Generación de sellos digitales para Constancia de sueldos
hmata
Mensaje por hmata »
Necesito generar el sello digital para constancias de sueldos y salarios,
lo puedo hacer con la libreria de CFDLibTest, haciendole alguna adecuacion.??
Documento
http://idconline.com.mx/media/2012/03/0 ... ancias.pdf
Por lo que estube leyendo lo unico que hay que hacer es generar los datos de manera secuencial
separados por |(pipe) ... y a estos aplicarles el algoritmo.
Este es un ejemplo del archivo que se sellaria..
1|12|2012|MACH721021316|MACH721021HSPTSL08|MATA|CASILLAS|HILARIO|73066|2270|75336|0|7267||||||0|0|MACH721021316|MACH721021HSPTSL08|MATA CASILLAS HILARIO|MACH721021316|MACH721021HSPTSL08|MATA CASILLAS HILARIO|1|12|2012||||||||A1|||||56255|56255|||||5625|6002||MACH721021316|MACH721021HSPTSL08|MATA CASILLAS HILARIO|MATA CASILLAS HILARIO|MACH721021316|MACH721021HSPTSL08
Re: Generación de sellos digitales para Constancia de sueldo
La idea general es similar a la factura electronica
Pero la CFDlib.dll no sirve para este caso ya que la cadena se genera de forma distinta ademas de que la DLL tiene programado usar unicamente el CSD y en el caso de la constancia debes usar la FIEL
hmata
Mensaje por hmata »
Correcto, y el costo por el desarrollo de la DLL ?
hmata
Mensaje por hmata »
Dado, alguna idea del Costo y del tiempo
que te tardarias en hacer la aplicacion ??
La cadena original tu la generarias?
O debo tomar los datos de algun lado para generarla con la DLL?
hmata
Mensaje por hmata »
Dado, Puede algo similar a lo de la factura electronica. Ejemplo del archivo INI (el cual yo me encargaria de generar)
[Parametros]
Certificado=C:\Certificados\00001000000103389663.cer
LlavePrivada=C:\Certificados\CFP901211L85_1104252140S.key
[CadenaOriginal]
La Funcion que me regrese el Sello.
Sellar(archivoINI,PW)
Hay un inconveniente con los archivos ini
Los datos no pueden ser mayores a 256 caracteres, asi que se truncaria la cadena
Pero podemos intentarlo atravez de parametros directamente, el costo por desarrollar una DLL para el sellado seria de $2,300 y te lo tendria listo en 1 semana
Solo por saber mas, despues que haces con este sello digital? lo envias al SAT? o solo lo imprimes en papel
hmata
Mensaje por hmata »
Correcto, Dejame lo consulto y te aviso!!.
Se requiere, solamente para la impresion de la Forma 37-A (CONSTANCIA DE PAGOS Y RETENCIONES
DEL ISR, IVA E IEPS)
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servic ... ma_37A.pdf
garza
Mensaje por garza »
Esta disponible este desarrollo ?
