Validador SAT marca error sello de certificacion
Dado, al validar en la pagina del SAT del CFDI me indica que el sello no es valido.
Este se generó con tu libreria y timbrado en ecodex.
Espero tus comentarios,gracias.
En la cadena para efectos del ejemplo se reemplazaron los datos del cliente por XXXX por discrecion del cliente.
Anexo la respuesta del SAT. Espero me puedas dar tu comentario para poder identificar por donde es el problema.
Versión del estándar: 3.2
Codificación
Validación de estructura: Válido
Cadena original del CFDI:
||3.2|2013-03-24T20:09:29|ingreso|Pago en una sola exhibición|Contado|86.69|1.0|MXP|100.00|Efectivo|XXXX,XXXXX|No identificado|XXXXX|XXXXXXX|XXXXX|S.N.|XXXXX|XXXXX|XXXXX|México|91698|Personas morales del Régimen General|PICA810115CY9|XXXXXX XXXXX|XXXXXX|2|XXXXXXX|XXXXX|XXXXXX|México|91900|9.7371|XXXX|1|XXXX|8.903103|86.69|0.00|IVA|16|13.31|13.31||
Digestión SHA-1 de cadena original expresada en hexadecimal
943f558f1a563327194e5349ef6187ab3b1562ff
Certificado usado : 00001000000203201460
Certificado reportado : 00001000000203201460
El sello del CFDI es válido
Cadena original del Complemento de Certificación:
||1.0|DAC2BFEA-9787-451A-B1F6-B665C2B8DDE9|2013-03-24T20:09:49|rIdrnsmP7fToOAJakONAqIiiUqC8KPJR34FYLq2W4j95CgxCmcR0Qblqa8AMsdZ8pfeY9bV/7VgfEt0fCTgCC0VJN2J2aJncSHfNkuVixGPnz+TqR+D2posOMzszQjmIVXQJ6/tsbiApN+Hlk5bPX26k+xOLWUBqnlOgcWK0EHo=|00001000000103834451||
Digestión SHA-1 de cadena original del complemento de certificación expresada en hexadecimal
eeb79f12ad028485a8470a30c3d14616d7fc5afc
Certificado reportado : 00001000000103834451
El sello de certificación no es válido
IMPORTANTE: Los resultados anteriores se presentan a efecto de que valide
la estructura, cadena original y sello de su CFDI. Para que una factura
electrónica sea válida para efectos fiscales, deberá reunir los requisitos que
establecen las disposiciones fiscales vigentes.
Codificación
Re: Validador SAT marca error sello de certificacion
El validador del SAT requiere que cargues el certificado DEL PAC
No debes cargar tu certificado, debes cargar el certificado del PAC
Tambien te recomiendo ampliamente usar el validador ValidaCFD (clic aqui para descargar) es gratuito y mucho mas facil de usar y mas completo.
Certificado usado : 00001000000203201460 << este es el certificado que cargaste y eso esta mal
Certificado reportado : 00001000000103834451 << este es el certificado DEL PAC que debes cargar
El sello de certificación no es válido << No es valido porque no se uso el certificado correcto
Gracias por la pronta respuesta.
El PAC es ecodex tengo actualmente 100 folios contigo y estoy haciendo pruebas ya en real para la compra de folios.
Tu me proporcionas el certificado del PAC o como lo obtengo?
gracias.
gracias.
La forma "oficial" para conseguir el certificado es mediante el portal del SAT llamado "CertiSAT", la opcion se llama "Recuperacion de Certificados"
Otra forma es descargando el ValidaCFD, tiene una opcion para buscar y descargar cualquier certificado que necesites
Me pide el RFC del PAC para poderlo buscarlo.
Lo tienes?
Lo tienes?
Nop, el certificado NO USA EL RFC DEL PACsyteck escribió:Me pide el RFC del PAC para poderlo buscarlo.
Lo tienes?
Acuerdate (por si sabias de esto) que los PAC le ayudan al SAT a certificar y usan firmas del SAT y el RFC del SAT
En fin, buscalo por EL NUMERO 00001000000103834451
Checa que el RFC reportado para ese certificado es el RFC del SAT
me puedes indicar como descargar el certificado desde tu aplicacion de validacfd.
entre a lista de certificados y lo busque corresponde al RFC:SAT970701NN3 PERO NO VEO DONDE DESCARGAR EL CSD.
tambien probé en proveedores autorizados pero no encontre tampoco como bajar el csd.
gracias.
gracias.
Bueno ya descargue el certificado 00001000000103834451 y validé en portal del SAT y fue correcto todo.
Mi problema es que no estaba cargando el certificado correcto.
Mi pregunta es: En este momento estoy usando 100 folios gratuitos que me otorgaste, ¿Por esa razon es que se esta haciendo la certificacion con ese certificado 00001000000103834451? ¿cuando te compre los folios se usara el de ecodex y tendre que bajarlo?
gracias.
gracias.
No hay NINGUNA diferencia entre los 100 folios gratuitos y los que mas adelante vas a comprar
ECODEX no tiene certificados a su nombre, como decia en mi mensaje anterior los PAC timbran usando los certificados y el RFC del SAT
Aqui esta la informacion oficial, checa los certificados que se mencionan ( y ahi mismo esta la liga para el CertiSAT para que los descargues )
FE DE ERRATAS : En mis mensajes anteriores mencione que debias "...usar el certificado del PAC..", una disculpa si causo confusion, debi decir "...usa el certificado del SAT, este certificado del SAT es usado por el PAC para el timbrado..."
Quedaron aclaradoas mis dudas.
Gracias por la agil atención.
