ACTUALIZACION DE FOLIOS Y CERTIFICADOS (2a parte, solucion)
VAYA, he tenido muchisimas quejas de que el validador ahora no se tarda en actualizar los folios y los certificados (y como dicen los gringos "it's not a bug it's a feature").
Y todos se ponen nerviosos y hasta desconfian de que realmente se actualice dicha informacion, esperan ver la antigua y obsoleta actualizacion que tardaba entre 10 y 20 minutos
Les comento que ES NORMAL QUE YA NO SE TARDE, hemos desarrollado un sistema llamado "actualizacion incremental" en la que el validador primero intenta conectarse con un servidor de base de datos y DESCARGA UNICAMENTE LOS ULTIMOS FOLIOS Y LOS ULTIMOS CERTIFICADOS
EL VALIDADOR SE CONECTA A UNA BASE DE DATOS Y DESCARGA SOLO LO QUE LE FALTA, EN EL MEJOR DE LOS CASOS LA LISTA ESTA AL DIA Y NO NECESITA SER ACTUALIZADA Y POR ESO NO TARDA MAS DE UNOS CUANTOS SEGUNDOS
Unicamente si dicha base de datos esta fuera de linea o tiene algun problema entoneces AUTOMATICAMENTE procede a ejecutar la antigua rutina de descarga completa desde el SAT. SOLO SI HAY PROBLEMAS CON MI BASE DE DATOS PARTICULAR EL VALIDADOR DESCARGARA "LENTAMENTE" Y CON BARRA DE PROGRESO LA LISTA COMPLETA
Muchos usuarios estuvieron insistiendo en que no entendian porque ahora no tardaba y juraban que la lista no se actualizaba cuando en realidad solo era para presionarnos como desarrolladores
Para esos nerviosos que necesitan un "feedback" le agregue al ValidaCFD_cl un letrero que indica cuando fue la ultima actualizacion de la lista, actualicen el validador para tener esa leyenda a la vista
_____________________________________
pd. quien lo diria, en lugar de tener aplausos por haber desarrollado un sistema de actualizacion express lo que obtuve fue un monton de reclamos pidiendo que el validador se trabe y tarde media hora porque asi estaban acostumbrados :cry:
NUEVA VERSION MUESTRA LA ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION
ninhovid
Re: ACTUALIZACION DE FOLIOS Y CERTIFICADOS (2a parte, soluci
Mensaje por ninhovid »
excelente, lo que le hacía falta!
más claro ni el agua
m.antonio.chan
Mensaje por m.antonio.chan »
Te soy sincero, acabo de ingresar al foro, publiqué un tema acerca de error en calculo de importe, pero me animé a descargar la aplicación por la leyenda (Valida comprobantes aunque no tengan certificado interno), luego de descargar y ver que lanzas la obtención del archivo txt en pocos segundos me dejaste admirado y con la confianza para compartirte lo siguiente:
Tenemos un validador web (si el gerente sabe que publico esta información me mata) que se encuentra en producción, tenemos un cliente que está comenzando a utilizar el servicio pero debido al volumen de comprobantes que recibe tuvimos bautizo de fuego en la aplicación; estoy interesado en saber de que manera poder obtener certificado del PAC (CFDi's) que viene especificado en el cuerpo del XML (atributo noCertificadoSAT) pues lo uso para validar el sello del comprobante y de momento la única manera que tengo de obtenerlo es por medio del CertiSAT o del sistema de recuperación de certificados y solicitar a cada proveedor que lo preconfigure en su minisitio, sin embargo el dolor de cabeza es aquellos que usan FacturaEnLinea(FEL) pues cambia de certificado PAC como de chones al momento de generar comprobantes, con lo que al final un proveedor tiene un grupo de comprobantes cada uno con certificadoSAT distinto; y lo mas importate quisiera obtener los certificados PAC(noCertificadoSAT) desde la aplicación.
P.D. Si tienes datos de contacto como correo personal estoy interesado en que seas mi consultor.
Hay un FTP donde el SAT publica TOOOOODOS los certificados
Checa este hilo de mensajes
