Como capturar mas datos en la factura
mariano
Mensaje por mariano »
Algunos de nuestros clientes, nos piden que dentro de la factura pongamos otros datos de la compra, como son:
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROVEEDOR
CODIGO ASN
Hemos pensado que donde dice condiciones de venta seria un lugar, nos pueden explicar en que parte de la captura de los datos de la factura se habilita esta opcion, o que otra forma podemos usar para incorporar estos datos.
Re: Como capturar mas datos en la factura
En la factura electronica ese tipo de datos va en una seccion llamada "Addenda"
En el SAFARI hay definidas un par de Addendas que solicitan empresas grandes como Soriana, Mabe, etc
Checa las addendas disponibles, si ninguna cumple con lo que necesitas se puede desarrollar una a la medida
mariano
La addenda de DETALLISTA me puede servir, como la integro a la factura, porque hicimos una prueba y al imprimir, aparecen los datos en hojas anexas.
Para que los datos aparezcan en la hoja 1 hay que editar la plantilla.
Puedes editarla con el programa "Nevrona Rave Reports" o podemos editarla nosotros, el costo por editarla y pasar los datos de interes a la primera pagina seria de $350.00 (podemos aprovechar y quitarle el tipo de cambio que no te gustaba que apareciera)
mariano
Me parece perfecto, el unico detalle es que estos datos adicionales solo los necesito con algunos clientes, el resto facturaria normal, el hacer una plantilla especial, nos limita a esos datos o tambien quedaria la opcion normal.
mariano escribió:Me parece perfecto, el unico detalle es que estos datos adicionales solo los necesito con algunos clientes, el resto facturaria normal, el hacer una plantilla especial, nos limita a esos datos o tambien quedaria la opcion normal.
Si, la plantilla se puede usar en los dos casos
mariano
Es posible esditar una plantilla como la que se adjunta?
Si es posible, aunque mi recomendacion seria poner los datos abajo del cuadro de Emisor
El costo ya lo habia mencionado anteriormente, basicamente es la misma solicitud que me habias hecho
mariano
Entonces quedarian estos datos entre los cuadros de emisor, receptor y se recorerian hacia abajo los datos de cantidad, unidad, descripcion, p.u. e importe.
Asi es, veria la forma en que no se encimaran los datos
