Una consulta sobre un error o algo estoy haciendo mal.
Tuve una falla al mandar un archivo de texto con la descripcion
que incluia MAQ>15
Se recibio el error simbolo incorrecto >, checando el anexo 20,
viene una sustitucion de los simbolos, >,<,&,", y ´ en el caso
de > lo reemplace por > (MAQ>15)
Pero me encuentro que en el XML viene como MAQ>15
o sea que se sustituyo nuevamente la & por & lo cual
estaria muy bien si hubiese podido mandar el MAQ>15, pero
como ya va sustituido volver a sustituir al generar el XML ya
esta mal, porque la & se sustituye dos veces porque sigue
localizando el simbolo.
No se si me explico, se validan las sustituciones y luego
se reemplazan nuevamente estos simbolos quedando
alterados.
De igual forma en el PDF vi que me corrigio la sustitucion
de & pero quedo la impresion como MAQ>15,
en lugar de MAQ>15 que seria lo correcto.
A lo mejor lo entenderias mejor si hiceras una prueba
con un origen de texto con este simbolo.
Mario.
Problema con simbolos mayor y menor que
Re: Problema con simbolos mayor y menor que
Conozco el problema, son un dolor de cabeza tecnico y no hay forma de solventarlo
SOLUCION : NO USAR LOS SIMBOLOS "MENOR QUE" Y "MAYOR QUE", aun cuando estan permitidos segun el Anexo 20 mi libreria tiene graves problemas tecnicos para lidiar con ellos
De hecho en la version mas reciente del Servitimbre ya "pezca" ese detalle y lo marca como error antes de enviarlo a timbrar
Tengo la versión 1.2.130301 y si me marco
como invalido el > en un archivo de texto.
La verdad si ocupamos mucho estos símbolos porque
los conceptos son muy largos y a veces aplicamos los dos < y >
Yo creo que siguiendo algún orden o reglas
como las siguientes si debe ser posible:
Como entrada de texto permitirlos y al generar el XML convertirlos.
Como entrada de XML validarlos (así deberán ir ya convertidos).
Siguiendo las equivalencias de la pagina 57 del anexo 20.
Y al generar el PDF regresarlos a su símbolo original.
Ojala si sea posible incorporar esta modificación
