Me manda este error al momento de timbrar de hecho revisando el ejemplo que mando liverpool viene que el campo debe contener de 1 a 3 caracteres maximo pero eso lo dice liverpool.
Supongo que ese error me lo deberia marcar liverpool al subirlo a su portal y no Ecodex al momento de timbrar.
Addenda Detallista Liverpool, error al timbrar
- timre.jpg (38.7 KiB) Visto 6221 veces
Re: Addenda Detallista Liverpool, error al timbrar
Talvez te falta saber algo al respecto de todo este asunto de lo que te pide Liverpool
Resulta que la autoridad que definio, estandarizo y publico el Complemento Fiscal Detallista fue...........el SAT (clic aqui para la definicion oficial)
Sip, el Servicio de Administracion Tributaria SAT es el organo encargado de la definicion del Complemento detallista que te pide Liverpool
Es un ESTANDAR NACIONAL y es por eso que cualquiera ya sea el PAC, Liverpool o algun tercero pueden decirte si esta bien o mal ese campo
Y aprovecho que ya te puse la liga donde puedes descargar el estandar para que analises y veas porque te marca como error el dato de "metro lineal"
[15 minutos despues]
Mmmmh, revise personalmente el campo de unitOfMeasure (unidad de medida) y dice bien claro que debe ser un "token" lo malo que no hay un listado de que "tokens" son los permitidos.....de hecho ni siquiera esta en el estandar, solo aparece en el esquema (xsd)
Problema con el Pegaddenda
Buenas tardes
Me manda el siguiente error:
Error:
Esquema Detallista Liverpool no es válido |error cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'detallista:tradeItemDescriptionInformation'. One of '{"http://www.sat.gob.mx/detallista":alter ... tification}' is expected.
Checo en los datos de "Campos Requeridos" que me manda liverpool para CFDI y veo que en esos campos traen lo siguiente:
Nivel Etiqueta Atributo Tipo Uso AMECE Uso Liverpool Descripción Valor EANCOM Longitud Ocurrencia
PIA 7140 Min - Max
a.15.1 tradeItemIdentification R R Comienzo de la identificación de cada artículo 01-ene
a.15.2 alternateTradeItemIdentification O R Numero de identificación adicional para el artículo.SKU Liverpool 0-999999
Deduzco que quiza falten esos campos en el pegaddenda alguna sugerencia
Error:
PIA 7140 Min - Max
Para Liverpool es obligatorio el EAN y tambien el SKU
En el PegaAddenda activa la casilla para editar los conceptos y asegurate de capturar LAS DOS COLUMNAS, la de EAN y la de SKU
Solo por saber, este mensaje ya te lo esta poniendo Liverpool cierto?
____________________________
pd. para tener una secuencia logica en los mensajes porfavor publica SOBRE ESTE MISMO TEMA
Efectivamente el mensaje lo pone al subirlo al portal de liverpool.
He activado dicha casilla pero no veo algún concepto adicional es decir la ponga o no los conceptos siguen siendo los mismos o donde debo editarlos?
Haz usado excel?
bueno, es parecido, cuando activas la opcion de "editar datos extra de los conceptos" aparece una matriz y normalmente usas el teclado para capturar los SKU y los EAN en cada celda
Ya vi donde sale el SKU solo borre los datos de la plantilla cargue otro archivo y listo!!!
Perfectamente validada y almacenada en el sitio de Liverpool
