Renombrado Archivo CFDI
iscjapv
Mensaje por iscjapv »
Hola buen día.
Dentro de las opciones que tengo de renonbrar el archivo CFDI resultante del timbrado, puedo incluir el folio fiscal (UUID) en nombre del archivo XML y PDF ?
En caso contrario se podria realizar la modificacion del programa para que lo incluyera?
EL comentario anterior es pq dentro del proceso de generar archivo TXT para que el servitimbre lo lea y timbre, se esta repitiendo la operacion por error de usuario, por lo cual el usuario puede generar varios FCDI por error de un mismo TXT, lo cual nos genera que se tenga un XML y PDF con el ultimo folio fiscal timbrado, ya que elos anteriores se reemplazan en el proceso de timbrado. Si tiene alguna otra sugerencia que pueda ayudarnos a solvertar este inconveniente es bienvenida.
saludos!!
Re: Renombrado Archivo CFDI
Debido a que primero se renombra y luego se envia a timbrar no es posible usar el UUID
En la version mas reciente del Servitimbre programe un retraso en el proceso que puede ayudar a solucionar el doble timbrado
iscjapv
Hola, gracias por la respuesta, si vi la opcion de retraso, pero no me es util a mi proposito.
en el caso en particular que te comento hay la forma de utilizar algun dato unico al renombrar el archivo, ejemplo la hr de timbrado?
lo que necesito es que cuanddo se haga el timbrado si es que se duplicam se generen dos o mas archivos de acuerdo a la cantidad de veces que se timbra un documento.
iscjapv
Hola de nuevo, en el cao que ele comento hay la posibilidad de que se pueda hacer alguna modificación especial al EXE para cumplir con ese proposito.
Me podria cotizar costo de modificacón en su caso?
saludos!!
iscjapv
Hola buen día..
Disculpa la insistencia respecto a la modificación, pero quisiera saber si es posible, no he encontradio otra manera de controlar la duplicidad de los CFDI respecto al problema que le comente.
No he recibido respuesta de su parte, si no es posible modificar de esa manera podria comentarme por favor?
No tengo forma de renombrar el documento usando datos del timbrado, ademas que no cumpliria tu requerimiento de evitar el doble timbrado (si lo renombro usando EL TIMBRE pues por logica el documento ya fue timbrado)
Mencionas que es debido a "error de usuario" entonces talvez lo mas conveniente sea que corrijas el problema desde su origen
No tengo ningun mecanismo programado para evitar el doble timbrado, no se me ocurre tampoco algun metodo infalible para este asunto.
