Validacfd_cl se queda colgado
Buenas tardes,
LLevo con el sistema trabajando perfectamente varios meses, pero los ultimos 4 dias se queda siempre colgado el sistema en la pantalla de descargando certificados, la barra de avance llega al final y ahi se queda y solo tronando el proceso se sale.
Re: Validacfd_cl se queda colgado
Actualiza el ValidaCFD_cl
hoy lo volvi a bajar de la pagina para tener la version mas nueva, inclusive tuve que dar de alta de nuevo las carpetas donde guarda los validos e invalidos (Aprovechando, hay una manera mas facil de actualizarlo?), actualmente tengo la version , no importa, ya jalo,
Gracias, solo dime como lo puedo actualizar sin tener que capturar los datos de nuevo
Para actualizar la aplicacion Ejecuta c:\validacfd\actualizacion.exe
Tengo tiempo que me sucede lo mismo.
Ya esta actualizado desde hace tiempo el programa, pero sigue quedandose colgado al descargar los certificados.
¿Alguna otra solución?
Intenta lo siguiente :
1. Actualiza el validador a la mas reciente version
2. Descarga manualmente los archivos de folios y certificados y procesalos mediante linea de comando como archivos locales
3. Programa a que actualice cada 2 dias la lista
Pues...., sigue igual.
Esta actualizado a la última versión, no me permite actualizar por archivos locales ya que entra inmediatamente a la descarga de certificados y solo lo pueda sacar de la memoria con el Administrador de traeas y esta para actualizarse cada dos días.
Esto solamente pasa en el Servidor del Cliente que tiene Windows Server 2003. En equipos con XP, Win 7, Vista y hasta Win 8 funcionan bien las descargas.
¿Alguna otra sugerencia?
Buenas tardes,
Otra vez tengo el mismo problema al tratar de bajar los certificados, si quiero bajarlos de su servidor me indica que son mas de 10,000 registros y marca error, si los bajo del SAT llega la barra de progreso hasat el final y ahi se queda.
Ya revise y tengo las ultima versiones.
Ya encontre el problema, resulta que en algunas versiones de windows no tiene buena comunicacion con el FTP del SAT y regresa un VALOR ERRONEO referente al tamaño del archivo que se va a descargar.
Este problema provoca que el ValidaCFD_cl no calcule bien la barra de progreso y se llene ANTES DE TERMINAR de descargarlo, dicho de otra forma, la barra de progreso "se queda corta"
La segunda buena noticia es que eso significa que en realidad NO ESTA COLGADO el ValidaCFD_cl, sigue descargando
Les pido a los que estan teniendo este problema descarguen una version de prueba de esta liga (estara disponible solo esta semana)
Hagan pruebas y me avisan si funciona mejor para proceder a publicarla como una nueva version
Pues no.
Descargue esta versión del ValidaCFD_cl en el Servidor del Cliente con Windows Server 2003 y lo deje descargando los Certificados directo del SAT, llega a 83.3 Mb, se llena la barra y se sigue quedando colgado (lo deje por mas de 5 hrs).
Lo que he hecho otras veces es descargar las actualizaciones en cualquier otra máquina y copiar las carpetas data, share, templates y reiniciar el Servidor para que tome los cambios. Solo así he podido actualizar en Win 2003 Server.
