Como puedo trasladar SAFARI de una computadora a otra
Productos El Rey
Mensaje por Productos El Rey »
Como puedo pasar el programa SAFARI de una computadora a otra sin perder mis datos y facturas?
Re: Como puedo trasladar SAFARI de una computadora a otra
Puedes simplemente copiar TODA la carpeta de c:\Safaripos
Con eso conservas todo, tus facturas, la configuracion, etc
RECOMENDACION : En la carpeta c:\safaripos hay un programa llamado SafariBackup, EJECUTALO PARA HACER UN RESPALDO !!
Productos El Rey
Ya pude trasladar el programa.
Copié toda la carpeta de SAFARI POS que estaba instalada en el disco C de la maquina vieja (que ya no funciona) y lo pase al disco C de la maquina nueva, la carpeta completa. Abro SAFARI en la maquina nueva y ahí están todos mis datos y facturas, ahora el problema es que no me permite imprimir las facturas, ni enviarlas por correo o exportarlas a PDF. Me aparece el mensaje que adjunto en imagen:
A qué se debe esto y como lo puedo arreglar?
Gracias de antemano.
OK, vamos a intentar esto :
1. Descarga el archivo adjunto "repara.sql.txt" y renombralo para que solo diga "repara.sql"
2. Entra al Safari, entra al menu de opciones (boton arriba a la izquierda en forma de engrane)
3. En el apartado "Archivo de comando SQL" selecciona el archivo que descargaste
4. Dale [Ejecutar]
IMPORTANTE : haz respaldo, muchos respaldos con la opcion que te mencione anteriormente
_________________
ref. "Table is marked as crashed and should be repaired"
repara.sql.txt
(30 Bytes) Descargado 284 veces
Productos El Rey
No me aparece el archivo adjunto.
Productos El Rey
Disculpa,
Ya lo localizé. Procederé con tus instrucciones.
Productos El Rey
He renombrado el archivo pero aun así se queda como archivo de texto, y el "archivo de comandos de SQL" no agarra el archivo por no ser de formato SQL.
No lo haz renombrado correctamente, sigue siendo "archivo de texto"
Aver, te lo subo como zip y los descomprimes
repara.zip
(148 Bytes) Descargado 281 veces
Productos El Rey
Listo, ya se arregló! Nada mas que a partir de la factura que aparece en la imagen de $440.00 me dice que "No se encontró la factura digital" ...quiere decir que esas no se guardaron o generaron, cierto? Simplemente cancelamos esas facturas y las volvemos a generar?
Intenta la opcion de [Re-timbrar]
Si la factura si fue timbrada en el pasado se intenta recuperar, si no entonces se envia a timbrar, eso te ahorra el tener que estar capturando otravez las facturas
Ya comente que "hagas respaldo" ..... :) no sabes lo importante que es esto para que no pierdas toda tu facturacion en caso de un desastre
