adenda de MABE
adenda de MABE
Dentro del archivo XML que se envía ya con la adenda no aparece la parte del impuesto trasladado.
Me puede indicar como lo puedo poner o como se pone?
Re: adenda de MABE
Ese dato es opcional
Porfavor NO VALIDE usted la addenda, enviela a MABE y deje que ellos marquen algun posible error
Le comento que esa Addenda tiene un VALIDADOR integrado, si al momento de grabarla no le marca errores entonces por lo menos en lo que refiere a la estructura va correcta.
(intente por ejemplo poner una moneda "ABC" y note como le marca error de que no es valido, prueba de que el validador esta activo)
__________________________
pd. movi su mensaje al foro de "PegaAddenda", porfavor si se refiere a esta aplicacion aqui es donde debe publicar. gracias
adenda de MABE
YA SUBI MI FACTURA A LA PAGINA DE PRUEBA DE MABE Y ME INDICA QUE EL SIGUIENTE MENSAJE " LA ADDENDA NO CORRESPONDE A LA SOLICITADA" Y TAMBIEN ME INDICA QUE ESTA EN CUARENTENA
LE PREGUNTO LO DEL IVA POR QUE AL COMPARAR EL LOS DATOS DEL ARCHIVO XML QUE NOS DIO LA EMPRESA MABE DE MUESTRA Y EL QUE IMPRIMO YA CON MI FACTURA LE FALTA LO DEL IMPUESTO TRASLADADO EN LA ADENDA POR QUE SI APARECE EN LA PARTE DEL XML QUE GENERAMOS CON LA FACTURA...
LE ANEXO UN ARCHIVO DONDE LE PUSE LA VISTA DE LA PAGINA DE MABE, PARA QUE PUEDA USTED VERIFICAR LO QUE ME INDICAN
GRACIAS Y ESPERO SUS COMENTARIOS
- ADDENDA MABE.xlsx
- IMPRESION PAGINA DE MABE
- (459.79 KiB) Descargado 324 veces
Re: adenda de MABE
Podria subir como adjunto su factura XML para validarla y ver si descubro el problema
((entiendo su preocupacion por el IVA, porfavor creame que ese no es el error, he trabajado con esa addenda desde hace mas de dos años))
Re: adenda de MABE
Buenos días
Anexo archivo XML, el cual ya subi a la pagina de MABE.
Gracias y espero sus comentarios
- KOM0702099T1K17716 (con addenda).xml
- (4.04 KiB) Descargado 235 veces
Re: adenda de MABE
Al pegarle la addenda no te salio ningun error?
Porque si marca el siguiente error, debes corregirlo
- error.jpg (37.31 KiB) Visto 6055 veces
Re: adenda de MABE
Buenos días
Usted sabrá a que se debe el comentarios CUARENTENA...?
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Re: adenda de MABE
Nop, no sabria decirte que es Cuarentena
Re: adenda de MABE
BUENAS TARDES
TENGO SU PROGRAMA PARA GENERAR LA ADENDA DE MABE, PUDE SUBIR LAS FACTURAS DE 2013 SIN NINGUN PROBLEMA, PERO LAS FACTURAS DE 2014 ME INDICA QUE LA ADENDA NO ES LA SOLICITADA, ME PUEDE INDICAR SI SACARON USTEDES ALGUNA ACTUALIZACION PARA SU SISTEMA?
Re: adenda de MABE
Para tener la version mas reciente del PegaAddenda ejecuta c:\pegaaddenda\actualizacion.exe
