Hola valide un xml y me aparecen 2 Errores:
1.- Sello del emisor invalido
2.- Moneda .- El tamaño del dato no corresponde a las especificaciones
Valide el archivo en el SAT y me aparece que el sello es valido, y en cuanto a la moneda, el xml no contiene ningun dato, lo cual considero apropiado porque el anexo 20 indica que es un dato opcional.
¿A que puede deberse que me arroje errores? Anexo xml
Sello del Emisor invalido y moneda
- desayuno novotel.xml
- Error en moneda y sello
- (4.56 KiB) Descargado 266 veces
Re: Sello del Emisor invalido y moneda
Hola Patricia,
Aunque la moneda es opcional si pones el elemento debe de traer información... no puedo abrir aquí tu XML, pero revisa esto...
Si el elemnto es opcional ni lo pongas!, no debe de aparecer nulo =)
Saluditos!
Saluditos!
En Moneda no aparece nulo, simplemente esta vacío.
Y ¿que hay del sello digital? en el SAT aparece como correcto.
