El motivo de este tema, es que tengo una factura, la cual cuando la valido por medio el validadorCFD_cl me marca que no esta registrada ante el SAT todavía, dando por entendido que se encuentra en proceso. pero al momento de checarla ante el SAT me indica que si se encuentra vigente. le anexo los archivos de la factura (PDF,XML) así como los archivos generados con terminación VAL(se re nombro la terminación -validación por _VAL), así como la imagen de donde fue validada ante el SAT donde me indica que se encuentra vigente.
Sin mas por el momento quedo a sus ordenes y espera de respuesta.
nota:
Tengo que estar validando varias facturas al día y necesito la certeza de que el sistema me esta arrogando lo mas preciso si se encuentra, cancelada, vigente o pendiente ante el SAT.
Factura valida ante el SAT y pendiente ante ValidaCFD
- Validacion ante el SAT (https://tramitesdigitales.sat.gob.mx/Sicofi.ValidacionCFD/ValidacionUnitaria.aspx)
- imagen.png (64.82 KiB) Visto 2432 veces
- EGO8103183K6_IBA810905UF4_20130601_97379_O_VAL.xml
- Archivo de validacion generado por ValidaCFD_cl.exe con licencia en formato XML
- (11.83 KiB) Descargado 210 veces
- EGO8103183K6_IBA810905UF4_20130601_97379_O_VAL.pdf
- Archivo de validacion generado por ValidaCFD_cl.exe con licencia en formato PDF
- (33.49 KiB) Descargado 215 veces
- EGO8103183K6_IBA810905UF4_20130601_97379_O.xml
- Factura en formato XML
- (3.58 KiB) Descargado 189 veces
- EGO8103183K6_IBA810905UF4_20130601_97379_O.pdf
- Factura en formato PDF
- (237.63 KiB) Descargado 197 veces
Re: Factura valida ante el SAT y pendiente ante ValidaCFD
Mmmmh, mas bien te falta saber como interpretar la informacion y conocer mas acerca de la factura electronica
Veamos
En NINGUN lado del reporte de validacion dice que haya algun error, TAMPOCO dice que este pendiente de registro ante el SAT
Porfavor nota en donde dice "Estatus UUID segun portal del SAT" dice claramente "NO APLICA"
NO APLICA significa que esta factura no debe estar registrada ante el SAT y eso es debido a que es una factura version 2.2
Y lo que estas mostrando en la imagen es LA VALIDACION DEL FOLIO la cual puedes confirmar en el reporte de validacion en la seccion de APROBADOS en el renglon "SERIE / FOLIO / APROBACION" que fue validada correctamente
Igualmente, lo que estas marcando en tu imagen como "ACTIVO" se refiere al CERTIFICADO DE SELLOS DIGITAL, y NO a la factura
En resumen, el VALIDACFD_CL esta marcando correctamente la validacion
Te recomiendo buscar y estudiar estos dos temas :
- Solicitud de folios para comprobantes version 2.2
- Folio fiscal, tambien llamado UUID el cual es asignado via internet para comprobantes version 3.2
Por ultimo, debe quedar claro que PARA LAS FACTURAS VERSION 2.2 ES IMPOSIBLE saber si estan vigentes, canceladas o pendiente, eso solo es posible con FACTURAS VERSION 3.2
Veamos
