Tipo de Moneda en CFD2PDF
ijamconsulting
Mensaje por ijamconsulting »
Buen día,
Cuando se especifica dentro del archivo XML en el nodo "Moneda" para "USD" y se genera el archivo PDF con CFD2PDF.exe se genera como "(USD)", pero cuando el archivo XML se especifica para "MXN" el archivo PDF generado con CFD2PDF.exe sale en blanco.
Agradecería de la mejor manera nos proporcionaran el apoyo para solventar esta situación.
Re: Tipo de Moneda en CFD2PDF
Asi como lo describes es exactamente la intencion que tuvimos al programar el CFD2PDF
ijamconsulting
Ok, pero entonces como obtenemos el campo moneda del XML? y otra cuestión nosotros compramos tu Dll, con esa versión ya no puedes utilizar el archivo txt condiciones de venta?
ijamconsulting escribió:como obtenemos el campo moneda del XML?
Para obtener un campo del XML debes programarlo por tu cuenta ya que ni la DLL ni el CFD2PDF tienen rutinas para extraer datos individuales del XML
ijamconsulting escribió:nosotros compramos tu Dll, con esa versión ya no puedes utilizar el archivo txt condiciones de venta?
La DLL NO genera la representacion impresa en PDF por lo tanto no utiliza el archivo "condiciones de venta"
ijamconsulting
ok, gracias.. en la version demo si toma en cuenta el contenido del archivo condiciones de venta y en esta ultima versión no lo toma en cuenta.
ijamconsulting
Lo que te pido es sencillo y desde mi punto de vista la dll que compramos no esta trabajando bien.
1) Porque si en el nodo moneda de la factura viene el código de la moneda internacional (MXN o USD x lo general) xq lo pones en blanco para pesos al momento de convertirlo al PDF, solo queremos que se muestre el mismo valor que viene en el XML ya la gente quiere ver en el PDF la moneda del documento independientemente si es peso, usd, eur, etc-
2) En la version demo que estaba disponible se podia leer informacion de un archivo plano para mostrarlo en el pdf, xq esta opcion ya no esta disponible en la version "comprada"
MXN NO es una moneda internacional, es la moneda nacional......Pesos....... y por ese motivo no se pone nada, porque por omision si una factura no muestra la moneda se sobreentiende que son Pesos
Nota que en la cantidad con letra SIEMPRE APARECE la moneda independientemente de cual sea, en donde aparece o no es en el renglon de TOTAL con numero, te pregunto, ahi es donde quieres que aparezca "TOTAL (pesos)" o "TOTAL (mxn)" o "TOTAL (USD)" segun el campo de moneda?
Lo que puedo hacer es una compilacion personalizada del CFD2PDF, el costo seria de $850.00 y estaria listo en 24 horas, pondria en el "TOTAL" EXACTAMENTE lo mismo que pongas en el campo Moneda.
Por otro lado, me confundes cuando hablas de "la DLL" .....te refieres al CFD2PDF? porque ese no es una DLL, es un ejecutable
Para que considere el archivo de condiciones de venta asegurate de que el nombre sea el correcto ( CondicionesDeVenta.txt ) y que este grabado en la misma carpeta que EL EJECUTABLE CFD2PDF.exe (nota que es un EXE, no una DLL)
