Buen día:
Estoy tratando de descargar OC en el rango indicado. Cuando clickeo "Ordenes de Compra" se despliega un mensaje que dice:
Respuesta de Servidor de HEB:
(la respuesta completa se grabo en "response.xml")
PROVEEDOR INACTIVO <BR>
Al comentario agrego, la aplicación EnvioHeb esta actualizada, la conexión, usuario y contraseña son correctos, el rango de fechas esta indicado correctamente según la publicación de las OC, el tipo de conexión es PRODUCCIÓN.
¿Que puedo hacer para descargar las OC para mis pruebas de Addenda?.
Proveedor Inactivo (EnvioHEB)
Re: Proveedor Inactivo (EnvioHEB)
En principio el programa EnvioHEB esta funcionando bien
Si recibes una respuesta, ya sea buena o mala significa que hay comunicacion, el mensaje "PROVEEDOR INACTIVO" te lo esta ENVIANDO HEB.
No es problema de la aplicacion EnvioHEB
Puedes ver claramente que es un problema COMERCIAL entre tu y HEB, simplemente HEB no te ha activado como proveedor, asi que debes comunicarte con ellos para saber que pasa.
Por ultimo me parece curioso que dices ......"el tipo de conexion es produccion" ....... pero mas adelante dices ......"descargar las OC para mis pruebas de Addenda"
De casualidad no intentaste en MODO PRUEBA?
Si son pruebas lo mas logico que tus ordenes de compra esten en ese modo de pruebas.
