ERROR AL CARGAR .CER Y .KEY
Que tal, para preguntarles sobre el error que me muestra en la imagen adjunta, me lo ha mostrado en dos links diferentes para dar de alta los certificados, estoy intentando subir los certificados de SELLOS ELECTRÓNICOS.
- Error al Cargar Certificados
- 20130923_ERROR EN ECODEX.png (93.18 KiB) Visto 12516 veces
Re: ERROR AL CARGAR .CER Y .KEY
Es posible que tu archivo KEY este dañado
Descarga el validador ValidaCFD de aqui y valida tus archivos
si, puede ser posible, pero si estuviera dañado no hubiera podido descargar el .cer, creo.
Sabes si puedo volver a realizar todo el proceso de generar los archivos para sellos digitales en el SAT ?
Para descargar el CER posiblemente usaste LA FIEL, asi que si sigue habiendo la posibilidad de que tu key este dañadocarlosfp escribió:si, puede ser posible, pero si estuviera dañado no hubiera podido descargar el .cer, creo.
No intentaste validarlo?
Si es posible volver a realizar todo el proceso de solicitar otro CSD
Que tal: Ya volví a generar los archivos .cer y .key, una pregunta, cuál es el proceso para volver a solicitar que me envíen el link para la carga de mis archivos ? porque marca error la cuenta cuando le doy responder al correo que me llegó.
Y te agradecería si me puedes pasar la dirección para validar éstos archivos.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Para solicitar otro link envia un mail con tu RFCcarlosfp escribió:Que tal: Ya volví a generar los archivos .cer y .key, una pregunta, cuál es el proceso para volver a solicitar que me envíen el link para la carga de mis archivos ? porque marca error la cuenta cuando le doy responder al correo que me llegó.
Saludos y gracias.
La direccion para validar esta en un mensaje mas arriba.
Disculpa, la dirección a la que te refieres para validar archivos, es para descargar la aplicación ValidaCFDSetup ?
la pregunta anterior es porque me volvió a marcar el mismo error. El error de que no es posible cargar el .KEY, son los nuevos archivos que volví a generar para lo de sellos digitales.
Si, descarga el validador ValidaCFD
El validador de VALIDACFD arrojó OK con los archivos, envío imagen.
- 20131010_validacfd.png (133.99 KiB) Visto 12404 veces
