PEGAADDENDA HEB
adrian.alvarez
PEGAADDENDA HEB
Mensaje por adrian.alvarez »
BUENOS DIAS
ACTUALMENTE ESTAMOS EMITIENDO LOS XML VIA CFD, POR LO CUAL NO REQUIERO QUE SEA SELLADO Y TIMBRADO EL XML
ME COTIZARON EL PEGAADDENDA PERO NECESITO SABER SI EL SISTEMA SOLO PEGA EL AMECE AL XML PARA PODERLO ENVIAR A HEB Y CUAL SERIA SU COSTO
Re: PEGAADDENDA HEB
La Addenda que requiere HEB NO ES LA AMECE
ESTO ES MUY IMPORTANTE PARA QUE NO VAYAS A HACER MAL EL PEDIDO.
LO QUE REQUIERE HEB ES EL "COMPLEMENTO DETALLISTA" (a este complemento es mal llamado "Addenda Detallista", pero definitivamente NO ES LA ADDENDA HOMOLOGADA AMECE)
Otro detalle importante es que aunque estes en CFD EL XML DEBE SER SELLADO, tienes razon al decir que no necesitas el timbrado, pero si requiere que captures el certificado y el sello para que el PegaAddenda genere el sello digital despues de insertarle el Complemento Detallista
El costo del PegaAddenda es el que recibiste en la cotizacion.
adrian.alvarez
USO O MANUAL DE PEGAADDENDA (AMECE HEB)
Buenas tardes
Me podrian proporcionar un manual para el funcionamiento PEGA ADDENDA (DETALLISTA DE HEB)
Se que algunos campos son administrativos, pero lo que no se que se tiene que llenar primero o su operacion
Re: USO O MANUAL DE PEGAADDENDA (AMECE HEB)
Adjunto una guia (un tanto incompleta) de lo que proporciona HEB
Addenda HEB.zip
(119.78 KiB) Descargado 376 veces
adrian.alvarez
Re: PEGAADDENDA HEB
Buenos dias
gracias por la informacion enviada, pero no es realmente lo que necesito
necesito saber la operacion de la pantalla
para que sirve:
prefijo
subfijo
borrar addenas anteriores
procesar por lotes
los botones cuando y como se deben de utilizar:
vista previa
grabar addenda
borrar archivos anteriores
opciones:
sin addenda
detallista (al seleccionar aparecen datos que tendria que ver con HEB, pero para que sirven APLICAR REGLAS DE LLENADO y EDITAR DATOS EXTRA DE LOS CONCEPTOS
Espero su pronta respuesta porque estoy detenido para enviar mis facturas a HEB, URGENTE!!!!!
Re: PEGAADDENDA HEB
prefijo y sufijo - Al GRABAR el XML con la addenda se le agrega el prefijo y sufijo al NOMBRE de archivo
borrar addenas anteriores - Borra addendas que tenga el XML que se esta procesando
procesar por lotes - Opcion avanzada, esa no la vas a usar
vista previa - Cuando quieras tener una vista previa de la addenda
grabar addenda - Cuando quieras grabar el XML con la Addenda
borrar archivos anteriores - Borra la "cache" de datos, opcion que no se debe usar en condiciones normales
APLICAR REGLAS DE LLENADO - Selecciona "HEB"
EDITAR DATOS EXTRA DE LOS CONCEPTOS - Agrega algunos datos extra a los conceptos
