varias dudas
syxx
varias dudas
Mensaje por syxx »
hola,
estamos pensando en adquirir varios productos con ustedes, pero los correos mas que resolver dudas nos crean mas, aqui dichas dudas:
1.- Al adquirir el CFD2PDF incluye el QR Code? porque el demo solo toma el UUID y algunos otros datos de la pagina.
2.- En la libreria CFDLib, a mi entender, puedo usar "n" RFC's, lo que cuenta es la cantidad de timbres que adquiera. Esto me importa porque tengo varias series de folios y quiero hacer uso de ellos.
3.- Dentro de la libreria, esta contemplado el caso de valores vacios, es decir "noInterior=" ? Al manejar distintos puntos de venta legacy, quiero una forma unica de manejar la creacion de un archio ini.
4.- Los folios que me piden para que son? "Folios solicitados:" dentro del correo que me envio "INFORMACION PARA EL TIMBRADO (FOLIOS)"
saludos!
Re: varias dudas
syxx escribió:hola,
saludos!
1. El CF2PDF si incluye la IMAGEN del QRCode, haz pruebas con la demo y asegurate que estes procesando un CFDI V3.2 con una plantilla que en el nombre tenga un "V3" (NO uses las plantillas que tengan "V2")
2. La libreria no tiene NINGUNA RESTRICCION DE USO. Puede usarse con cualquier cantidad de RFC, en cualquier cantidad de computadoras, con cualquier numero de usuarios y timbrar cualquier cantidad de comprobantes, sin ninguna restriccion de ningun tipo.
3. Si pones un dato sin valor este es ignorado y no pasa nada (claro, a menos que el dato sea obligatorio, en cuyo caso si marca un error)
4. Lo que solicita es el Nombre, RFC y Email del emisor para darlo de alta con el PAC
syxx
Re: varias dudas
Mensaje por syxx »
perfecto, justo lo que necesitaba saber, en breve me pongo en contacto para realizar la compra.
gracias!
