Duda, comentarios, sugerencias y...
s3cr3to
Mensaje por s3cr3to »
Buen día DADO,
He probado esta aplicación servitimbre y WOW! simple y efectivo (en modo demo) --- ¿Donde das clases, Maestro?
Duda:
1) ya busque y no encuentro informacion acerca del "apagado remoto", ¿que es como se usa? (si es lo que creo, me interesa para automatizar ciertas situaciones).
Antecedentes de mi instalación-ambiente:
+ Probando en XP (destino final windows 7-64bits)
+ Instalación inicial en C:, por falta de espacio, movi la carpeta a D:
+ Revise y actualice la configuración del .ini con las rutas correctas en D:
Problemas:
1) En la bitacora, en todo momento señala la carpeta de instalación original (C:\ServiTimbre), nunca donde esta instalado-configurador (D:\AServiTimbre).
2) (Este problema es falso) En las rutas de supervision, valido, invalido, no (corrección: SI) soporta "subcarpetas" al momento de "buscar" las carpetas.
HotPath=D:\AServiTimbre\W\Supervisar
RutaValidos=D:\BServiTimbre\Validos
RutaInvalidos=D:\AServiTimbre\W\Invalidos
Lo anterior lo probe y si funciono, wow! Notese que "RutaValidos" apunta a otra instalación "B" ver "Propuesta.3"
Mejoras propuestas:
1) Envio de correo. Es decir, que el servitimbre tenga esta facilidad de envio de correos, usando una entrada [Mail] en el archivo txt despues de timbrar y generar el PDF.
Ejemplo en el archivo de texto añadí:
[Mail]
ReplyTo=ventas@midominio.org
To=mail1@somewhere.abc,mail2@anywhere.abc,mail3@justincase.yxz
Bcc=almaceninternocfd@midominio.org,otroalmacen@clientes.midominio.org
Subject=Factura 131123X002_REMISION124_PWD090210DR5_ABC123
Msg=D:\Aservitimbre\ruta_mensaje.html
Afortunadamente, servitimbre, ignora en este momento estas entradas, lo cual es bueno para mi, porque puedo desarrollar por mientras una aplicación que envie el correo con el (xml y pdf) usando esta información [Mail]que guarde en el archivo txt. El mensaje seria un archivo html o de texto según se necesite.
* Que se pueda activar-desactivar el envio de correo desde la configuración.
* Claro, que se pueda configurar el servidor de correo desde la configuración. (Tengo mi propio servidor de correo, pero incluso se podria tratar de usar gmail en caso de falla).
2) Añadir entrada [Addenda] e insertarla al XML una vez ya timbrado.
Para ciertos clientes Yo puedo tener la adenda durante el momento de la generación del archivo txt.
¿Sería posible que si existe la entrada [Addenda] en el txt se tome el contenido de dicha entrada y se inserte despues de haber timbrado el XML. ejemplo:
[Addenda]
Addenda=<DSCargaRemisionProv><Remision Id="Remision1" RowOrder="0"><Proveedor>300000</Proveedor><Remision>ABC-123</Remision><Consecutivo>0</Consecutivo><FechaRemision>2013-11-13T00:00:00</FechaRemision><Tienda>310</Tienda><TipoMoneda>1</TipoMoneda><TipoBulto>1</TipoBulto><EntregaMercancia>1</EntregaMercancia><CumpleReqFiscales>true</CumpleReqFiscales><CantidadBultos>1</CantidadBultos><Subtotal>12.34000</Subtotal><Descuentos>0.00000</Descuentos><IEPS>0</IEPS><IVA>0.00000</IVA><OtrosImpuestos>0</OtrosImpuestos><Total>12149.34000</Total><CantidadPedidos>1</CantidadPedidos><FechaEntregaMercancia>2013-11-13T00:00:00</FechaEntregaMercancia><FolioNotaEntrada>87666</FolioNotaEntrada></Remision><Pedidos Id="Remision1" RowOrder="1"><Proveedor>300000</Proveedor><Remision>ABC-123</Remision><FolioPedido>0</FolioPedido><Tienda>310</Tienda><CantidadArticulos>11</CantidadArticulos><PedidoEmitidoProveedor>SI</PedidoEmitidoProveedor></Pedidos><Articulos Id="Remision1" RowOrder="1">....</Articulos></DSCargaRemisionProv>
(Recorte mi ejemplo el cual es muucho mas grande)
Igual, por suerte servitimbre de momento lo ignora, lo cual puedo aprovechar para "leer y pegar" una vez generado el timbre. Pero seria genial que este campo se pudiera pegar una vez timbrado al XML.
* Que se pueda activar-desactivar la inserción de este campo desde la configuración.
3) Que servitimbre pueda usar diferentes iconos (a seleccionar via .ini) para poder tener mas de una instancia corriendo y no "elegir" el erroneo.
Porque? para cubrir los siguientes escenarios:
a) mas de un emisor en la misma PC, en diferentes carpetas.
b) Usar el servitimbre dos veces al mismo tiempo: uno que genere los XML desde la carpeta "A" y otro que reciba los xml y los guarde en "B", (prueba que ya realice con exito), entonces si por alguna razon necesito detener alguno de los dos procesos o simplemente no puedo timbrar pero necesito genenar los archivos de texto-xml. No deba meterme a configurar para desactivar alguna de las opciones. Este punto 3.b lo he realizado con exito, mientras un servitimbre monitorea los nuevos txt el segundo esta detenido y cuando lo hecho a correr "ve" los xmls validos pendientes de timbrar y lo hace con un gusto. Pero veo dos iconos en la barra de tarea iguales y siempre le atino al incorrecto.
c) (esto no me convence) cuando existan recibos de nomina por CFDI, usarlo en otra carpeta para no revolver los procesos... ¿que no me convence? que esten corriendo dos servitimbre del mismo emisor timbrando a la vez.. ¿Colisionaran el servicio de timbrado? si no colisionan es decir, si se hacen correctamente en cola al timbrar, entonces este punto "c" esta chido, porque puedo usarlo en otra PC (con los de nomina).
Saludos y gracias por la paciencia.
s3cr3to
Re: Duda, comentarios, sugerencias y...
............en cuanto tenga un poco de tiempo me doy un clavado a leer todo tu mensaje. gracias por tu paciencia.
s3cr3to
La duda #1) opción de apagado ya logre hacerla funcionar
Nota: La ayuda no indica que el archivo apagar.xml debe estar en la carpeta que se supervisa donde está el archivo "running" y aunque la pagina lo menciona, tampoco describe como usarla.
APAGAR (Apagar.xml)
Siguiendo con la idea de poder automatizar la aplicacion se ha programado el apagado o terminacion.
Con solo grabar un archivo que lleve por nombre Apagar.xml instruye al ServiTimbre para que finalice, liberando de esa forma recursos en la computadora.
s3cr3to
Y sigo con mis dudas, ahora una pequeña asesoria...
Estoy creando la aplicación para crear el TXT... y nomas por la "flojera" de no usar el pegaadenda (tengo el codigo y el programa) decidí crear un ejemplo donde pongo en el txt la seccion "[Adenda]" y andale que por suerte tome un ejemplo de casi 8000 caracteres (mi prueba inicial la hice con una adenda tan "cortita), y claro, delphi no acepta cadenas de 255.
Estoy usando un TStringList por la facilidad de usar "SaveToFile(sname);".
¿Que me recomendarias usar para almacenar lineas enormes y grabar el archivo de texto?
ó quizas ya tienes un "snip" de código que me ayude a acelerar la creación del archivo txt.
Por otra parte usando Indy10 logre crear el correo, aunque me falta añadir los adjuntos, pero mi inquietud inicial de enviar a "Bcc/copias ocultas" la conseguí.
Saludos, gracias de antemano.
Siento comentarte que debido a la ENORME carga de trabajo que tengo en este momento* NO puedo asesorarte por opciones o problemas que estan FUERA de las funciones normales del Servitimbre.
Y haciendo extension a otros mensajes que haz publicado, el Servitimbre solo cancela CFDI timbrados por ECODEX, es todo lo que puedo decirte.
_________________________________
*la carga de trabajo incluye algo que tu empresa solicito : los Avisos de Actividades Vulnerables.
s3cr3to
Comprendo DADO...
...y no es presiòn (pero ya tienes el de arrendamiento?!?!?) jejeje! (just kidding).
Decidi ir colocando mis avances sobre las dudas-sugerencias en el post... Por si en algun momento, ya que pase la tormenta de cambios le pudieramos dar seguimiento.
Que afortunado y que BUENO que el servitimbre se puede correr mas de una vez en la misma PC...
Esto me ha permitido hacer milagros en mi escenario. Con una instancia puedo seguir creando el CFD 2.2 sin mezclarlos con 3.2, mientras preparo lo necesario para 3.2... y claro el dichoso envio por correo. Pero ahi vamos. Cuando acabe esta tormenta espero solo usar una instancia de la aplicación.
