error al validar cfdi de servitimbre
Norberto
Mensaje por Norberto »
Ya puede elaborar las facturas y me genera tanto el pdf como el xml y me los envia a la carpeta de validos dentro de servitimbre
hasta ahi todo muy bien
es necesario validar el xml con el validacfd?
porque se me ocurrio validar el xml y todo lo pasa bien salvo en la parte donde checa el timbrado me manda un error que dice que el certificado del sat no esta registrado
esto por que puede ser? o me olvido de validar los xml o tengo que actualizar algo del validacfd
saludos y gracias
Re: error al validar cfdi de servitimbre
No es necesario validarlo, si el PAC te lo timbra es confianza de que todo esta bien
Por otro lado, estas validando un XML de prueba? esos deben tener "algo" mal por logica, no pueden pasar 100% la validacion
