Buenas Tardes Noches, espero que esten bien, consiguiendo codigo de aqui y de alla, logre sacar la facturacion a tiempo para facturar por mis propios medios, pero ahora mi problema es, como generar una factura para soriana, la addenda es un archivo aparte, o en el mismo .xml de la factura la pongo?
alguien tiene algun codigo en Delphi7 que pueda compartir con la Addenda?
Alguien tiene codigo de la adendda de Soriana?
Re: Alguien tiene codigo de la adendda de Soriana?
Soriana usa dos Addendas.jamiguel77 escribió:Buenas Tardes Noches, espero que esten bien, consiguiendo codigo de aqui y de alla, logre sacar la facturacion a tiempo para facturar por mis propios medios, pero ahora mi problema es, como generar una factura para soriana, la addenda es un archivo aparte, o en el mismo .xml de la factura la pongo?
La Addenda AMECE que tengo entendido es la que se usa cuando hay un pedido previo por parte de Soriana
La "Remision Reverse" tambien llamada "A pie de camion" que se usa cuando las entregas ya son pre-programadas por anticipacion y no requieren de una orden de compra.
Consulta esta liga para revisar los costos de todo lo que ofrezco, incluyendo las Addendas.
Hola Daddo espero que estes bien. mira si no me equivoco es la "reverse" aqui te dejo la que necesito:
http://publicidad.soriana.com/publicida ... FD_V02.pdf
Te envie un correo, pero no lo contestaste
est lo quisiera sacar amas tardar manana en la manana, como te contacto mas directo?
Veamos por partes,jamiguel77 escribió:Hola Daddo espero que estes bien. mira si no me equivoco es la "reverse" aqui te dejo la que necesito:
En el documento que mencionas estan LAS DOS ADDENDAS, en la hoja numero dos menciona la "ESTRUCTURA DE LA ADDENDA REMISION ELECTRONICA" y si revisas la hoja numero 5 menciona la "ESTRUCTURA DE LA ADDENDA ESTANDAR AMECE 7.1" asi que quedamos como al principio, cual de las dos necesitas?
No conteste el email porque duplicaste tu mensaje, la enviaste atravez del foro y atravez de email.
Para CUALQUIER COMUNICACION usa EL FORO.
Te comento que la addenda es un nodo que debe ir en el XML entre <Addenda> y </Addenda> y va al final del CFD. Tengo codigo fuente escrito en Delphi para generar la addenda y "pegarla" a un CFD.
REVISA ESTA LISTA DE PRECIOS ahi viene el costo del codigo fuente en Delphi V7 para generar la Addenda
Por email te envio los datos donde puedes hacer el deposito para la compra del codigo fuente.
Saludos,
