Estoy generando el archivo para producir el XML en base a tu ejemplo.
En el caso de nómina de acuerdo con la guía del SAT en la parte de IMPUESTOS se debe poner el impuesto retenido.
En nomina no hay impuesto trasladado.
En tu ejemplo tu pones:
[Impuestos]
TotalImpuestosTrasladados=150.00
IVATrasladado=150.00
IVATasa=16.00
La pregunta es Puedo sustituirlo por
[Impuestos]
TotalImpuestosRetenidos=150.00
Impuesto=ISR <---- este campo en el xml corresponderia a la parte que se llama Retencion dentro de Impuesto
Importe=150.00
DUDA EN EJEMPLO DE NOMINA DEL DLL
Re: DUDA EN EJEMPLO DE NOMINA DEL DLL
Estudia tambien el archivo Ejemplo 1 - Crear CFDI (completo).ini que lleva TODOS los campos habidos y por haber que conforma un CFDI
