Error 824 Contribuyente no tiene valides de obligaciones
Jesus Castelo
Mensaje por Jesus Castelo »
Ahora en la mañana me tope con este problema. Me dicen que es un problema general del SAT, es una actualizacion de su lista de contribuyentes, incluso si alguien tiene deudas con el SAT su servicio de facturacion va a seguir estando bloqueado. Que tanto saben de este asunto?? :?:
Re: Error 824 Contribuyente no tiene valides de obligaciones
Pero eso no es nuevo, la lista de contribuyentes ha existido desde siempre y para eso sirve, para bloquear a los emisores que el SAT no quiera que facturen.
Jesus Castelo
ok, pero mi PAC me dice que en este momento estan actualizando esa lista y que por esa razon a muchas personas no se les permite facturar en este momento. Eso es cierto o el PAC me esta mintiendo??
wmormar
Mensaje por wmormar »
Creo que te estan cuenteando, asi como las famosas ventanas de mantenimiento, le hechan la culpa al SAT, cuando son cuestiones totalmente del PAC. Limitaciones, poca capacidad, etc, etc...
Jesus Castelo escribió:ok, pero mi PAC me dice que en este momento estan actualizando esa lista y que por esa razon a muchas personas no se les permite facturar en este momento. Eso es cierto o el PAC me esta mintiendo??
Si, la lista LCO (asi se llama) se actualiza diario, es MUY pesada, de casi 1.5 gigabytes y tiene millones de registros asi que se tarda un rato en que el PAC la procese, aunque no deberia tardar mas de media hora, o 45 minutos por muy lento que tenga sus servidores.
jazuniga
Mensaje por jazuniga »
Buenas tardes.
Me prodrían por favor recomenda un programa para poder ver la LCO en formato XML? o como la convierto a un modo visible más amigable...
La quise importar en Excel y me marco error. La quise abrir con XML Notepad y también error.
Muchas gracias.
C.P. Jorge Zúñiga M.
Oscargf
Mensaje por Oscargf »
Les mando una pequeña aplicación de consola (en VB) para buscar un solo RFC.
El xml del SAT lo renombré a LCO_SAT.xml y lo metí en una carpeta: c:\1\
Primero hay que quitarle el sello al xml del SAT con el openssl:
openssl smime -decrypt -verify -inform DER -in "C:\1\LCO_SAT.XML" -noverify -out "C:\1\lco_sin_sello.xml"
se crea en la misma carpeta otro xml sin el sello (lco_sin_sello.xml)
se abre la aplicación y se le pone el RFC a buscar. Si lo encuentra te muestra los demas datos (No de certificado, fecha de vencimiento...)
el código es este:
Imports System.Xml
Module Module1
    Dim RFC As String = ""
    Dim RutaXML As String = "C:/1/lco_sin_sello.xml"
    Dim RFCaBuscar, validezObligaciones, noCertificado, EstadoCert, FechaInCert, FechaVenCert As String
    Dim encontrado As Boolean = False
    Sub Main()
        Console.WriteLine("Escribir el RFC a buscar sin espacios ni guiones")
        Console.Write("RFC a buscar: ")
        RFCaBuscar = Console.ReadLine.ToUpper
        Dim reader As XmlTextReader = New XmlTextReader(RutaXML)
        Do While (reader.Read())   ' <--- Lee el siguiente nodo
            Select Case reader.NodeType
                Case XmlNodeType.Element '
                    Select Case reader.Name
                        Case "lco:Contribuyente"
                            If reader.HasAttributes Then
                                While reader.MoveToNextAttribute()    ' <--- Lee el siguiente atributo
                                    If reader.Name = "RFC" Then
                                        If reader.Value = RFCaBuscar Then
                                            encontrado = True
                                            RFC = reader.Value
                                        Else
                                            encontrado = False
                                        End If
                                    End If
                                End While
                            End If
                        Case "lco:Certificado"
                            If encontrado Then
                                            Case "ValidezObligaciones"
                                                validezObligaciones = reader.Value
                                            Case "EstatusCertificado"
                                                EstadoCert = reader.Value
                                            Case "noCertificado"
                                                noCertificado = reader.Value
                                            Case "FechaFinal"
                                                FechaVenCert = reader.Value
                                            Case "FechaInicio"
                                                FechaInCert = reader.Value
                                        End Select
                                    End While
                                End If
                            End If
                    End Select
            End Select
        Loop
        If RFC = "" Then
            Console.WriteLine("RFC no encontrado")
        Else
            Console.WriteLine("RFC  ENCONTRADO")
            Console.WriteLine("rfc: " & RFC)
            Console.WriteLine("No Certificado: " & noCertificado)
            Console.WriteLine("Validez Obligaciones: " & validezObligaciones)
            Console.WriteLine("Estatus cert: " & EstadoCert)
            Console.WriteLine("Fecha Inicio Cert: " & FechaInCert)
            Console.WriteLine("Fecha Vencimiento Cert.: " & FechaVenCert)
        End If
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Tarda un poco, pero no es nada comparado con lo que tarda en abrir el xml el WordPad
