Hola.
soy nuevo en esto adquirimos la compra de facturacion electronica para addendas con la aplicacion safari.
se instalo el programa en la pc donde van a facturar.
entramos y dimos de alta articulos en la base de datos de pruebas
dimos de alta el cliente
y cuando le dimos preview nos aparecio el siguiente error
UNABLE TO GAIN OF RAVE DATA COMUNICATION SYSMTEM
ERROR UNABLE TO GAIN OF RAVE DATA COMUNICATION SYSMTEM
Re: ERROR UNABLE TO GAIN OF RAVE DATA COMUNICATION SYSMTEM
Tienes instalado y funcionando alguna otra de nuestras aplicaciones?
Ya que ese error es porque solo una instancia del programa puede accesar a la generacion del PDF a la vez
Hello Mr Dado,
Encontré este post (en la remota posibilidad de que no lo hayas leído) quizás sea útil aún.
http://www.nevrona.com/rave/tips/rvtip50.html
Donde ponen un tip para lograr que diferentes aplicaciones puedan usar Rave.
P.D.: El post anterior lo encontré en delphigroups: http://www.delphigroups.info/2/11/744214.html, y la conversación trae un poquito más de información que involucra versiones de Rave.
Saludos...The currently recommended way of setting the DataID variable is to place the code in the project's .DPR file and to use the application handle:
Delphi Example:
begin
RPDefine.DataID := IntToStr(Application.Handle);
Application.Initialze;
{etc...}
end;
You'll need to add RPDefine and Sysutils to the DPR file's USES clause.
Última edición por s3cr3to el Jue Ene 30, 2014 12:56 pm, editado 2 veces en total.
No sabia de eso, gracias por el tip
