Timbrado de Nomina Electronica
Buenos días preguntando por ahi me comentaron q Ecodex ya esta timbrando factura electronica, yo ya tengo mi sistema preparado y el validador de validacfd me da por bueno mi xml con excepcion de la generacion del timbre fiscal he tratado de hacer pruebas de timbrado de nomina electronica pero al enviar me dice q sello invalido, quisiera saber a que se debe, si el validador valida cfd me marca q es correcto y al hacer la prueba de timbrado ya sea en pruebas o en produccion me marca lo mismo, q estare haciendo mal o a que se debe el error.
de antemano gracias y estoy timbrando con la libreria q compre aqui precisamente, ajunto uno de mis xml por si hiciera falta
Adjunto ejemplo de XML de nomina
- 25.xml
- (5.22 KiB) Descargado 479 veces
Re: Timbrado de Nomina Electronica
Es necesario que actualices la DLL, mas informacion aqui
tengo q actualizar la libreria, aunq el servicio q contrate sea unicamente de timbrado?, como dije antes el programa de validacion ValidaCFD ya me acepta el xml como correcto pero enviar una prueba o una produccion de nomina electronica me pone sello invalido
Si, me informan aqui los programadores que tambien tienes que actualizar aun cuando solo tengas el timbrado
La situacion es que INTERNAMENTE se carga el XML para ser procesado, encapsulado y enviado a timbrar, y es necesario actualizarlo para que al cargarlo reconozca el nuevo complemento que de otra forma es rechazado por no reconocerlo
Enterado muchas gracias, yo me contacto entonces ya q tenga el pago para solicitar dicha actualizacion
Hola buen dia, ya hice el pago de la actualizacion para timbrar nomina electronica, ya cambie la libreria porq la q me enviaron pero sigo con el mismo problema, en el programa VALIDACFD me da el xml por bueno exceptuando el timbre fiscal q no aparece, al intentar timbrar en pruebas con ustedes me dice q el sello es invalido, me comentaste q era por la actualizacion de la libreria pero ya esta actualizada y me sigue marcando lo mismo podrias ayudarme de favor, te adjunto un xml rechazado tanto en prueba como en produccion me marca lo mismo
- 28.xml
- (5.22 KiB) Descargado 457 veces
Busca, con el buscador de Windows todos los archivo CFDLib.dll Y BORRALOS
Despues DESCARGA NUEVAMENTE la libreria DLL y copialo donde deba de ir
Muchas Gracias Dado, ya quedo, pude timbrar correctamente en el modo de prueba, con la nueva compilacion q descargue ya funciono correctamente ahora falta enviar a produccion pero sera ya mas tarde, agradezco la rapida respuesta.
Ya empezando a emitir recibos y tengo problemas nuevamente me dice sello invalido ya revisando mas detalladamente me dice q el tipo de percepcion no puede ser 007 o 008 pero en el catalogo de percepciones de sata si estan incluidas esas percepciones y las necesito, que procede en este caso o porq las rechaza sus sistema.
adjunto el xml sin timbrar
- 1.xml
- (5.47 KiB) Descargado 444 veces
En el NUEVO catalogo de nominas (clic aqui) ya no se permite el tipo de percepcion 007 ni el 008
Si lo se, es un desm.....
