Hola
Estoy usando CFDLib para generar los XML, ya los puedo timbrar, ahora mi duda es como extraer algunos datos del XML, por ejemplo el UUID, ya sé que el XML es un archivo de texto y puedo tratarlo como tal para obtener esta información, pero mi duda es, ¿alguién tiene un método mejor?
Extraer datos del XML
Re: Extraer datos del XML
Dentro de la CFDLib.dll esta la funcion CadenaOriginal()
En la cadena original vienen los datos que necesitas
Si leí algo sobre esa función y SelloDigital, pero el detalle es que uso CFDLib unicamente para generar el XML y el UUID se obtiene después del timbrado, por lo que no puede proporcionarme ese dato, ¿A alguien le sucede lo mismo?
Entiendo, entonces lo que necesitas es definir mejor tu consulta, por ejemplo puedes empezar con :
"Estoy programando en X lenguaje, estoy timbrando con el PAC ZZZ, ya serialize el XML, ya hice esto o aquello, pero no me sale"
Porque asi como lo solicitas es imposible que alguien sepa como ayudarte.
Ok programo en Delphi y ya lo estoy resolviendo, solo preguntaba para ver si alguien comentaba como lo resolvió, gracias Dado.
