Hola Amigos!
ahora vengo con una pregunta, que tengo una inquietud.
se supone que la facturacion es solo para clientes mexicanos, porque son los que declaran impuestos y todo ese show, que se puede hacer con clientes que son de Estados Unidos, por ejemplo, que no tienen RFC, muchas veces en sus datos no trae Numero Exterior, Colonia, Codigo Postal.
si acaso solo te trae el PO Box, y el numero pero en la colonia no viene nada, ni la calle.
que puedo hacer en estos casos?
saludos!
que hacer cuando el cliente es extranjero?
Re: que hacer cuando el cliente es extranjero?
El formato XML trae varios campos para la dirección, pero solo son obligatorias la de calle y la de país. Los otros campos no los incluyas ni como nodo vacio.
Usa la calle para poner los datos con los que cuentes, solo se valida que traiga datos diferentes del vacío o espacios.
Debes usar el RFC generico para clientes extranjeros y con ello una leyenda de "Esta factura no es deducible para efectos fiscales".
Si tienes dudas de cuales son datos obligatorios vete directo a la definición del cfd que esté tratando, el archivo de extensión xsd.
