Que certificado pongo en el XML si soy proveedor
luchobebe
Mensaje por luchobebe »
Que certificado debo de incrustar en el XML si soy proveedor?
El problema es que si pongo el del emisor, las 2 cadenas que sello deben tener la informacion del prestador de servicios y creo que eso esta mal. Por que la primera va sin informacion del prestador de servicios y la 2a si.
Pero en ninguna parte del anexo 20 o el complemento veo si dice algo sobre que certificado incrustar si mi CFD es generado por prestador de servicios.
Re: Que certificado pongo en el XML si soy proveedor
luchobebe escribió:Que certificado debo de incrustar en el XML si soy proveedor?
Quiero entender que tu eres un PACFD o PSGECFD AUTORIZADO ?
luchobebe
Un PSGECFD autorizado, por el momento. Planenado ser un PACFD
luchobebe escribió:Un PSGECFD autorizado, por el momento. Planenado ser un PACFD
Mmmmh, la pregunta es como aquella paradoja de primaria, de que en el pueblo hay dos tipos de personas, las que se van a cortan el pelo con el peluquero y las que se los cortan ellos mismos, pero....el peluquero en que grupo esta?
Mi recomendacion es que no te metas en paradojas, TUS PROPIAS FACTURAS hazlas con UN SOLO SELLO como si estuvieras en el esquema de MEDIOS PROPIOS.
Eso segun yo, no se si alguien mas tiene otra opinion.......
luchobebe
El problema es que son CFDs de terceros, que requieren los 2 sellos.
Actualmente creo las 2 cadenas originales junto con la informacion del PSGECFD (son identicas) y hago los 2 sellos (llaves de Emisor y Proveedor), coloco los sellos y el certificado del Emisor, el SAT lo marca como valido, pero la primer cadena no debe de contener informacion del PSGECFD.
Falta probar colocando el certificado del Proveedor en lugar del de Emisor, aunque no se que sello verifique el SAT, creo que ahi esta la clave.
luchobebe escribió:El problema es que son CFDs de terceros, que requieren los 2 sellos.
El SAT NO VALIDA el sello del proveedor, eso te lo aseguro porque acabo de programar en el ValidaCFD la validacion de los dos sellos
Precisamente me meti a programar la validacion del sello del proveedor y estaba haciendo pruebas y tratando de comparar resultados, cosa que no pude porque por mas que le busque el validador del SAT simplemente le vale el segundo sello.
No es por presumir (bueno un poquito) pero el ValidaCFD es EL UNICO validador de los 10 que conozco que valida LOS DOS SELLOS. Te lo recomiendo.
jevangelista
Mensaje por jevangelista »
Hola.
Yo veo un nodo llamado complemento y te transcribo uno de un xml hecho por proveedor.
<Complemento>
<psgecfd:PrestadoresDeServiciosDeCFD nombre="Buzón E, S.A. de C.V." rfc="BUZ021107UG0" noCertificado="00001000000100974244" fechaAutorizacion="2007-07-17T09:00:00" noAutorizacion="74588" selloDelPSGECFD="QSuJ9qh9TQO8CO/vi3LQaiphUg4vAokiY7su96YcA32OVNMV8uZfvESPXUNUsCwSfhg8GVRyT1+xWm8A/p1J56c+RhrMYuUC10bOEnUvR39hnaofRYelF/zf/7zSbTekoS9MrJMBzOUOBlC5SxAtjRuYApA8S2BZLjTuq3K46s4=" />
</Complemento>
Espero te sirva, no tengo mas información de qué significa el sello.
