Re: FALTA DE NODO EN LA ADDENDA DE COMERCIAL MEXICANA
REFORMA
Mensaje por REFORMA »
HOLA BUENAS TARDES HAY MANERA DE QUE ME PUDIERAN HABILITAR LA OPCIÓN DE COLOCAR LA DIRECCIÓN POR QUE COMO LE MENCIONE ANTES ME INFORMO LA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE COMERCIAL QUE SI NO TIENE LA INFORMACIÓN QUE SOLICITA NO ME PODRÁ LIBERA MIS FACTURAS.
Hace tiempo estaba habilitada y daba mas problemas, ya que no se cuenta con un catalogo de direcciones
Creeme, no se requiere el domicilio
Envialo en el portal PROVECOMER y me publicas aqui el resultado para analizarlo y resolverlo
REFORMA
NO ME DEJA SUBIRLO CON EL CÓDIGO ASIGNADO POR EL COMPRADOR ME MANDA ERROR AL CARGAR EN LA SECCIÓN CARGAR CFDI QA Y LO GENERO CON EL CÓDIGO EAN Y SI ME DEJA PERO LO QUE ME ESTAN SOLICITANDO EL BUYER ASSIGNED.
Activa la casilla "Editar datos individuales de los articulos" y asegurate de que toda la columna de "Num. Identificacion" tenga el codigo de producto
REFORMA
hola buen dia ya verifique los codigos y estan bien al cargar el archivo me manda el siguiente error org.xml.sax.SAXParseException: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'alternateTradeItemIdentification'. One of '{"http://www.sat.gob.mx/cfd/3":tradeItemIdentification}' is expected.
Dice que falta el dato de ":tradeItemIdentification"
Ese es el numero de producto o codigo, asegurate de capturarlo
Tambien te sigo insistiendo en la conveniencia de actualizar el PegaAddenda, ejecuta c:\pegaaddenda\actualizacion.exe
REFORMA
ya le hice la actualización me sigue mandando el mismo error, el detalle es que al cambiar de código, EAN, por codigo asignado por el comprador desaparece el código del producto y aparece nada mas el buyer_assigned cuando me están solicitando los dos.
XML.docx
(273.88 KiB) Descargado 252 veces
Aver mira, compile una nueva version y le agregue codigo para que sea (casi) imposible cometer un error, si no pones el codigo del producto el PegaAddenda se lo pone, deshabilite el cuadro de "Codigo EAN / Codigo de Comprador", etc
Actualiza el PegaAddenda, ASEGURATE DE QUE EN LA VERSION DIGA 140627
REFORMA
hola buen día!
Envié mi xml con addenda ala comercial mexicana y me marca el siguiente error.
onsec. Fecha publicación Tipo Mensaje de error
1 30/06/2014 RECHAZO MAP=«IEAD.E»;[D.facturai_elec] Registro: facturai_elec. ERROR de SISTEMA(WRITE) SQL=INSERT INTO facturai_elec (fact_uuid,fact_emirfc,fact_serie,fact_numfac,fact_origen,fact_idarc,fact_version,fact_timversion,fact_nocertif,fact_timnocertif,fact_fecha,fact_timfecha,fact_fcarga,fact_hcarga,fact_rec...
2 30/06/2014 RECHAZO MAP=«IEAD.E»;[D.facturai_elec/facturai_dat] Registro: facturai_dat. ERROR de SISTEMA(WRITE) SQL=INSERT INTO facturai_dat (fact_uuid,facd_tipo,facd_gln,facd_des,facd_calle,facd_numext,facd_numint,facd_col,facd_local,facd_munic,facd_edo,facd_pais,facd_cp) VALUES (-1F7114ED-DDE4-E341-86A1-E45D2DE98BCD-
3 30/06/2014 RECHAZO MAP=«IEAD.E»;[D.facturai_elec/facturai_dat#2] Registro: facturai_dat. ERROR de SISTEMA(WRITE) SQL=INSERT INTO facturai_dat (fact_uuid,facd_tipo,facd_gln,facd_des,facd_calle,facd_numext,facd_numint,facd_col,facd_local,facd_munic,facd_edo,facd_pais,facd_cp) VALUES (-1F7114ED-DDE4-E341-86A1-E45D2DE98BC
4 30/06/2014 RECHAZO MAP=«IEAD.E»;[D.facturai_elec/facturai_dat#3] Registro: facturai_dat. ERROR de SISTEMA(WRITE) SQL=INSERT INTO facturai_dat (fact_uuid,facd_tipo,facd_gln,facd_numext,facd_numint,facd_col,facd_edo,facd_pais) VALUES (-1F7114ED-DDE4-E341-86A1-E45D2DE98BCD-,4,7505000093593,-NDF-,-NDF-,-NDF-,-NDF-,-NDF-)
5 30/06/2014 RECHAZO MAP=«IEAD.E»;[D.facturai_elec/facturai_imp] Registro: facturai_imp. ERROR de SISTEMA(WRITE) SQL=INSERT INTO facturai_imp (fact_uuid,fact_consart,fact_encdet,faci_tipo,faci_pct,faci_imp) VALUES (-1F7114ED-DDE4-E341-86A1-E45D2DE98BCD-,0,1,-GST-,8.000,982.40) ORA-00001: restricción única (PROVEEDOR_DB
6 30/06/2014 RECHAZO MAP=«IEAD.E»;[D.facturai_elec/facturai_imp] Registro: facturai_imp. ERROR de SISTEMA(WRITE) SQL=INSERT INTO facturai_imp (fact_uuid,fact_consart,fact_encdet,faci_tipo,faci_pct,faci_imp) VALUES (-1F7114ED-DDE4-E341-86A1-E45D2DE98BCD-,0,1,-VAT-,0.000,0.00) ORA-00001: restricción única (PROVEEDOR_DB.P
7 30/06/2014 RECHAZO MAP=«IEAD.E»;[D.facturai_elec/facturai_art] Registro: facturai_art. ERROR de SISTEMA(WRITE) SQL=INSERT INTO facturai_art (fact_uuid,fact_consart,art_ean,art_dun,art_desc,fact_cant,fact_tipcant,art_pren,art_prenu,art_prenuni,art_preb,art_prebu,art_prebuni,pedi_id) VALUES (-1F7114ED-DDE4-E341-86A1-E45
8 30/06/2014 RECHAZO MAP=«IEAD.E»;[D.facturai_elec/facturai_condpag] Registro: facturai_condpag. ERROR de SISTEMA(WRITE) SQL=INSERT INTO facturai_condpag (fact_uuid,fact_consec,fact_condic) VALUES (-1F7114ED-DDE4-E341-86A1-E45D2DE98BCD-,1,-TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 40/100-) ORA-00001: restricción única (PROVEE
9 30/06/2014 RECHAZO INTEG=[DATEM]: 30/06/2014 10:38:33 a.m.. No se han ejecutado los mapeados correctamente
Delo cual me indican lo siguiente:
Anexo archivo para su revisión. ya le realice algunos cambios como los días crédito y el tipo de cambio pero todavía me marca error.
Estimado Proveedor comer.docx
(85.52 KiB) Descargado 287 veces
Cuando te digan que "falta un nodo" BUSCA en la plantilla del PegaAddenda cual dato dejaste en blanco y que debes llenar
Por ejemplo dice que falta el nodo "shipto-gln"......ese esta marcado en la seccion [ENTREGA], checalo
El dato de "rateOfChange".......checa la seccion [VARIOS] en el campo Tipo de Cambio
El ultimo dato que te piden es el de "Dias de Credito"
Me puedes decir que version del PegaAddenda estas usando?
