OTRO CAMPO EN PEGAADDENDA FERRO URGE!
Blanca
Mensaje por Blanca »
REQUIERO OTRO CAMPO ADICIONAL PARA LA ADDENDA DE FERROMEXICANA YA QUE ESTAN SOLICITANDO SEA ABREVIADO LA UNIDAD DE MEDIDA A 3CARACTERES
EJEMPLO:
PIEZA-PZA
TRAMO-TMO
LITRO-LTO
METRO-MTO
ETC
ME ES URGENTE RECIBIR UNA RESPUESTA EL DIA DE HOY
GRACIAS
FERRETERIA XALOSTOC
Re: OTRO CAMPO EN PEGAADDENDA FERRO URGE!
El problema NO ES DE LA ADDENDA
La unidad de medida se define en el cuerpo principal de la factura, debes comunicarte con tu proveedor de FACTURA ELECTRONICA para preguntarle como cambiar la unidad de medida
__________________________________________
pd. porfavor no uses "urge" o "urgente", eso solo ocasiona presion y molestia, ademas todos los mensajes los atiendo por igual sin importar si "urgen"
Blanca
le comento que no se puede cambiar la unidad de medida ya que esta dentro de los parámetros de SAP, que son nomenclaturas universales y esto no interfiere en el proceso de la facturacion, entiendo los pormenores de la situacion, si hace falta que usted y mi proveedor de factura electronica se pongan de acuerdo para tener una solucion en conjunto, le envio los datos para determinar una respuesta favorable al tema de la addenda, o si requiere una cita solo aviseme para dar una solucion a este pendiente, gracias.
Datos del proveedor
kensey tel.52 37 03 37 contacto Sr. Damian
Disculpe pero no me corresponde llamar a su proveedor y ponerme de acuerdo en un problema del cual no es mi competencia
Le insisto que no es problema de la Addenda
Ferro le esta pidiendo que la unidad de medida diga "LTS" o "PZA" y eso debe ser modificado en SAP
SAP es un sistema extremadamente costoso, supongo que debe tener lo minimo necesario para que usted escoja la unidad que quiera
