Problemas addenda detallista liverpool
rulas59
Mensaje por rulas59 »
Mi problema es que no hace el pegado de la addenda al documento y si lo timbra y en caso de pagar la addena y guardarla posteriormente no hace el timbrado:anexo documento...las facturas son timbradas al generarlas con el pac normal ... al pegar la addenda detallista y timbrar con Ecodex son los ejemplos de salida, saludos.
BPM830505HG5FEMEX14713 (con addenda).xml
(7.86 KiB) Descargado 213 veces
Re: Problemas addenda detallista liverpool
Aver vamos por pasos
Debes cargar tu XML en el PegaAddenda, y llenar los datos
Al final le das GRABAR.
En este punto el XML es sellado digitalmente y enviado a timbrar
Te marca algun error? (si pudieras capturar la pantalla del PegaAddenda con el error me ayudaria mucho)
rulas59
CUBO
Al darle vista previa a los datos del articulo y posteriomente cerrar, me envia directo esta pantalla.
No me da opcion de guardar la addenda, gracias.
PEGAADDENDA detallista.xlsx
(369.7 KiB) Descargado 180 veces
rulas59
CUBO
Ahora me mando este error despues de grabar la adenda.
error al timbrar.xlsx
(185.11 KiB) Descargado 191 veces
rulas59
Cubo
Al darle nuevamente grabar addenda y timbrar, esto es lo que dejo como documento final.
(7.72 KiB) Descargado 222 veces
rulas59 escribió:CUBO
El boton [Guardar] esta a la vista, no ha desaparecido
Este problema es porque algun Firewall o algun router o proxy esta bloquendo la conexion con Ecodex, comunicate con tu departamento de soporte tecnico de tu empresa para que revisen porque no se puede conectar
ESE ES EL PRINCIPAL PROBLEMA, no se puede conectar a Ecodex para timbrar el XML
Porfavor pon atencion A LOS ERRORES, son la mejor forma en que puedo ayudarte a resolver los problemas
Ahora, valide el XML y no tiene problemas, porque no intentas enviar la factura a Liverpool para que empiecen a marcarte los errores comerciales que pudieras tener.
_________________________________________
PD. NO PEGUES EN EXCEL, mejor abre el paint y pega ahi la pantalla, es mucho mejor
