Tengo esa pequeña duda, si entro a la página del SAT y veo los CFDIs timbrados, veo que dice "Estado del comprobante: vigente" junto con la fecha de emisión y de certificación, además del RFC del PAC que lo certificó.
¿Significa eso que el CFDI es "válido"?
¿Un CFDI que dice vigente es un CFDI válido?
Re: ¿Un CFDI que dice vigente es un CFDI válido?
Te lo pongo asi.........
Supon que en el contenido de esa factura dice que te estan vendiendo 837 kilos de aire puro a un costo de $1.00 y que te quieren cobrar el 18.25% de IVA
Ademas, esa factura tiene mal tu RFC
Y creeme, eso es totalmente posible, porque no podria serlo?
Aun asi es "valido" para ti??
Cuando entras a la pagina del SAT lo unico que compruebas es que ESTA REGISTRADO y fue timbrado por un PAC, SOLO ESO......registrado y timbrado, nada mas, no es indicacion PARA NADA de que el CFDI sea valido.
Vale, entiendo, solo implica que existe. Ahora, suponiendo que sea válido, es decir, toda la estructura bien, ivas y todo, ¿hay alguna forma de saber que ese CFDI le "sirvió" al cliente? no se, saber si el ingreso se cargó realmente, no se si me explico.
Es solo una duda que me surgió al estar viendo la página del sat.
La unica forma de saber si le sirvio es preguntarle directamente al cliente
Es responsabilidad del cliente (receptor) validar las facturas y asegurarse que cumplan todos los requisitos, para ello hay herramientas como el ValidaCFD que es el mejor validador de Mexico y que puedes descagar gratis de www.validacfd.com
Entiendo, muchas gracias por la ayuda.
