Exportar de facturación a COI 7
condor0086
Mensaje por condor0086 »
Buenos días,
Ahora con los cambios que vienen en la contabilidad es necesario poder pasar información sobre los CFDI generados al programa de contabilidad. El problema es que hacerlo manual es demasiado pesado en empresas con mucha facturación (hay que buscar uno por uno los archivos XML para que el COI tome la información del archivo).
Anteriormente con los CFD generaba un archivo ".pol" que después podía ser importado en el COI y quedaba cargada la póliza con las facturas del día, pero ahora se requiere que también se indique el UUID de las facturas y no hay un campo para eso en la estructura del archivo que tengo.
El plan es mandar todas las ventas de contado a una única póliza (por día) que afecte la cuenta de "clientes en general" y la de "Bancos". En esa póliza irían listadas una por una las facturas emitidas con su información y su UUID.
¿Alguien tendrá información de con qué estructura debe crearse el archivo para importar las pólizas en el COI 7 con los UUID de las facturas?
Esto va a aplicar para cualquiera que tenga su propio sistema de facturación, sólo variará dependiendo del programa de contabilidad que utilice.
