Me dice mi CFD que el encoring no esta definido
Que podria ser o a que se debe este error?
Error en validacfd (base64 encoding)
Re: Error en validacfd (base64 encoding)
Quiero pensar que es el error "Bad base64 encoding"?principiante_cfd escribió:Me dice mi CFD que el encoring no esta definido
Ese error se refiere a que no se convirtio bien el archivo del certificado (*.cer) a su representacion en base64.
Checa esta entrada http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... 417&p=3573
Y esta otra http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... 413&p=3149
- acanas
Diras encoding. checa la primera linea del XML de tu CFD, debe ser algo así:principiante_cfd escribió:Me dice mi CFD que el encoring no esta definido
Eso es algo muy básico que debe soportar el programa que utilizas, quizás dice utf-8 y no UTF-8, algunos validadores como el de Edicom no respetan al 100% las especificaciones de XML y consideran case sensitive el valor de atributo encoding. Hace un par de días discutia eso con un forista y resulta que no debe ser case sensitive porque lo checamos en la especificación XML de W3C.
Zyphersoft Development
Si es correcto al principio dice:
<?xml version="1.0"?>
Ahora por este requisito se podria caer mi CFD?
Se tiene que corregir?
Saludos y gracias
Saludos y gracias
