Nuevo CSD
jggtz
Nuevo CSD
Mensaje por jggtz »
Utilizo la libreria CFDLib.dll
A uno de mis clientes se le venció el CSD y ya tramitó otro
Cual es el siguiente paso a seguir?
Tenemos que enviarselo a Uds o a Ecodex para registrarlo?
Re: Nuevo CSD
No hay que hacer nada especial
jggtz
Re: Nuevo CSD
Mensaje por jggtz »
Ok, Gracias
Entonces solamente lo empezamos a utilizar...
fulgencioake
Re: Nuevo CSD
Mensaje por fulgencioake »
jggtz escribió:Ok, Gracias
Perdón por la ignorancia....tenenos programada una conexion con ecodex para poder timbrar mis facturas solo que ya tramitamos nuestro nuevo sello digital y tenemos una duda de que debemos de hacer para empezar a usar el nuevo ceritificado digital....tenemos que darlo de alta en el servidor de ecodex o el sat se los manda de manera automatica? favor de responder ya que no se que hacer.....esta pregunta ya se habia hecho solo que ami en lo personal no me quedo claro que tenemos que hacer para empezara timbrar las lacturas con el nuevo certificado....gracias y perdon por la pregunta.....saludos.
Re: Nuevo CSD
Lo unico que debes hacer es cargarlo en tu programa de facturacion, no hay que enviarlo ni registrarlo ni nada , solo debes usarlo en tu sistema de facturacion
Si usas la libreria DLL de facturacion entonces debes programar en el archivo ini la ruta al nuevo certificado
Si usas el Servitimbre entonces debes entrar al menu de configuracion y programar la ruta
Si no usas ninguno de estos entonces contacta con el programador que te ayuda con tu programa de facturacion para que te diga como configurar el nuevo certificado.
fulgencioake
Re: Nuevo CSD
Muy bien y muchas gracias por tu aclaracion...saludos.
fulgencioake
Renovación de FIEL.....
Tengo el servicio de timbrado con ecodex a través de una conexion hecha al programa para que ecodex los pueda timbrar, esta parte todo bien; la duda que tengo es que hace unos ´díaas mi contador renovó mi firma electrónica porque el anterior ya venció y no se si esta nueva FIEL lko tengo que enviar a ecodex para que lo registren ya que no se si me afecta este cambio en cuanto al timbrado actual de mis factyras....ojalan puedan responderme lo mas pronto posible....gracias y perdon x las molestias.
Atte.
Fulgencio Aké.
Re: Nuevo CSD
Ya se te habia respondido a tu misma pregunta, porfavor vuelve a leer los mensajes de este foro.
fulgencioake
Re: Nuevo CSD
Perdón Dado...la vez pasada me referí por error al certificado de sello digital; lo que se renovó es mi firma electrónica, perdón por no haberlo planteado de manera correcta...gracias y saludos.
Atte.
Fulgencio Aké.
