Exportar listados del ValidaCFD a Excel
Lalo_
Mensaje por Lalo_ »
Buenas noches, excelente programa me ha servido mucho solo tengo una Duda.....
NO soy informatico ni nada parecido, soy contador con una poca instruccion en sistemas, segun veo este programa "ValidaCFD" cuando le das guardar el XML en la base de datos, guarda esta informacion especificamente en 3 archivos.
c:\ValidaCFD\data\validacfd\Factura.frm
c:\ValidaCFD\data\validacfd\Factura.MYD
c:\ValidaCFD\data\validacfd\Factura.MYI
cobre todo en c:\ValidaCFD\data\validacfd\Factura.MYD y quiciera saber como puedo sacar este informacion de este archivo para pasarla a excel :D, intente con el Asistente para conexion de datos de Excel 2007 pero no pude, no se si por la contraseña o que...Tambien intente con SQL Magament Studio e Igual....
Puse los datos de la base de datos que salen en la configuracion del sistema pero pues logico la contraseña solo se ven *****.
Bueno me despido agradeciando de antemano :D
Re: Base de datos VALIDACFD DUDA
Para exportar cualquier listado de la base de datos lo que tienes que hacer es darle clic al listado CON EL BOTON DERECHO y te aparece la opcion de exportar.
Lalo_
Mensaje por Lalo_ »
EXELENTE muchas Gracias :D
Lalo_
Re: Exportar listados del ValidaCFD a Excel
Mensaje por Lalo_ »
Oye muchas gracias por la información anterior, pero estoy viendo que necesito poder pasar mas infromacion Excel que le que actualmente pasa, pues solo me traspasa informacoion muy basica que que pones en la pantalla del ejemplo anterior, pero necesito poder sumar en exel, el numero de unidades o el importe sin IVA etc.
Para eso necesito tener acceso a la base de datos... pues ya subi 15 mil facturas y necesito poder sumar esos conceptos en excel ... para eso creo necesito la contraseña de la base de datos SQL o algo asi .. . para eso como lo podria hacer?
Nuevamente y de ante mano ... Muchas Gracias :D
Lalo_ escribió:Oye muchas gracias por la información anterior, pero estoy viendo que necesito poder pasar mas infromacion Excel que le que actualmente pasa, pues solo me traspasa informacoion muy basica que que pones en la pantalla del ejemplo anterior, pero necesito poder sumar en exel, el numero de unidades o el importe sin IVA etc.
En realidad no usa NINGUNA CLAVE para la base de datos, aunque veas **** puedes por ejemplo cambiarla y confirmar que aunque la cambias sigue funcionando normalmente.
Ahora, lo que debes hacer es : (pon mucha atencion!)
1. Hacer un respaldo de la carpeta data, puedes comprimirla y grabarla aparte, esto por si algo sale mal
2. Actualizar el ValidaCFD a la version V0.2, no se te olvide descargar el programa Transfer1-2 para pasar todos us CFD grabados
3. Contratar a un especialista en base de datos (por lo que me comentas, que tu eres contador y de compu's no sabes mucho)
4. Este especialista debe instalarte MySQL para red y activar un usuario
5. Comprarme la clave de la version "Premium" ;)*
6. Activar con la clave Premium el uso de la base de datos en red
Listo! ya con esto tienes la base de datos en red y puedes hacer lo-que-sea, consulta al especialista que te instalo MySQL en el paso 4.
*vaya, debi cobrar por el numero de facturas cargadas en el ValidaCFD....dices que tienes 15 mil documentos ...... :twisted:
Ahora, si necesitas hacer reportes especiales con gusto puedo cotizartelos solo enviame *exactamente* que necesitas y lo reviso
Lalo_
Mensaje por Lalo_ »
MMMM pues va lo del Premium ValidaCFD - (Costo de la clave para funciones Premium : $185.00) Pero donde los deposito o que?
MySql lo maneje un poco pues yo era administrador de un foro PHPBB como este pero pues jámas lo entendere al nivel de ustedes ...
Y un reporte para sacar ademas el sub-total, IEPS e IVA, y total ??? por cada proveedor ?? ese de a como $$$$ ??
Lalo_ escribió:MMMM pues va lo del Premium ValidaCFD - (Costo de la clave para funciones Premium : $185.00) Pero donde los deposito o que?
OK, mira deja reviso un pequeño problemilla por aqui y mañana te resuelvo.
....la situacion es que el ValidaCFD NO HACE REPORTES o por lo menos no del tipo dinamico como el que me pides, solo reportes fijos, pre-programados, incluso tendria que liberar una nueva version para poder darle soporte a los reportes "al vuelo" como el que me pides, deja reviso algunos detalles tecnicos y con gusto te regreso el mensaje AQUI MISMO mañana cuando tenga una respuesta......
Lalo_
Mensaje por Lalo_ »
Ok thks mañana checo instalando Mysql
Lalo_
Mensaje por Lalo_ »
Entonces viste lo del reporte???
No pude instalar MySQL puedo exportarla a Microsoft Sql server?
Lalo_ escribió:Entonces viste lo del reporte???
Hasta ahorita pude medio resolver esto.
La situacion se complica porque cuando grabas un CFD en mi base de datos solo extrae lo basico como total y los conceptos.
Para hacer lo que me pides, de extraer IVA IEPS por cliente tengo que volver a recorrer TODOS LOS XML y extraer esa informacion en una tabla temporal.
En fin, el costo de un reporte asi seria de $690.00, tiempo de entrega 3 dias habiles.
Si es posible exportarla a MS SQL, la forma seria mediante el backup/restore
