¿Error en el programa?
Salim Giacoman
Mensaje por Salim Giacoman »
Saludos... puse un "&" en el nombre del receptor y no me marca error al validarlo, segun yo en el Anexo 20 V2.0 dice:
En particular se deberá tener cuidado de que aquellos casos especiales que se presenten en los valores
especificados dentro de los atributos del archivo XML como aquellos que usan el caracter & , el caracter “ ,
el caracter ‘ , el caracter < y el caracter > que requieren del uso de secuencias de escape.
¦ En el caso del & se deberá usar la secuencia &
¦ En el caso del “ se deberá usar la secuencia "
¦ En el caso del < se deberá usar la secuencia <
¦ En el caso del > se deberá usar la secuencia >
¦ En el caso del ‘ se deberá usar la secuencia &apos;
cierto?
Re: ¿Error en el programa?
Estas en lo correcto.
Solo que hay que tener cuidado, de "como lo pones" ya que por fortuna o por desgracia hay algunos metodos que te "ayudan" automaticamente y hacen la conversion.
La pregunta es, que usaste para "ponerlo", ¿usaste el XML Notepad? ¿usaste rutinas de Delphi? o ¿usaste el Bloc de notas?
Los dos primeros, (XML Notepad y Delphi) automaticamente hacen la conversion que mencionas, pero el bloc de notas no.
Seria posible que nos compartas el archivo que mencionas, puedes subirlo como adjunto a tus mensajes.
iky.rhc
Mensaje por iky.rhc »
Hola a todos en el foro, una pregunta...
el programa me esta dando un error que dice:
Se encontro un error.
No se pudo crear sslayer.ssl
alguien podria ayudarme pf?? :roll:
gracias de antemano!!! ;)
Para corregir ese error asegurate de lo siguiente:
Que el certificado (*.cer) y la llave(*.key) esten en la misma carpeta y que tengan el mismo nombre (claro, excepto por la extension).
Que introduzcas bien tu clave de llave privada.
MARTINSANCHEZ
Mensaje por MARTINSANCHEZ »
hola: al validar un cdf emitido por un sistema que aquiri, me marca el siguiente error total 464.00 El Total no coincide con la suma de Subtotal - Descuento - Retenciones + Traslados pero reviso el cfd y estan correctos los importes a que se puede deber que marque este error?
MARTINSANCHEZ escribió:hola: al validar un cdf emitido por un sistema que aquiri, me marca el siguiente error total 464.00 El Total no coincide con la suma de Subtotal - Descuento - Retenciones + Traslados pero reviso el cfd y estan correctos los importes a que se puede deber que marque este error?
La unica forma de poder ayudarte es revisando el XML, si quieres enviamelo a mi mail que aparece en mi firma
Última edición por Dado el Mié Sep 01, 2010 10:11 pm, editado 1 vez en total.
MARTINSANCHEZ
YA TE ENVIE EL ARCHIVO XML PARA REVISION, ESPERO COMENTARIOS,GRACIAS DE ANTEMANO
MARTINSANCHEZ
TE ENVIO OTRO ARCHIVO, AHORA GENERADO POR FACT7 Y MARCA EL MISMO ERROR
Si tienen un error, los XML que me mandas dicen :
- <Impuestos>
- <Traslados>
<Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="64.00" />
</Traslados>
</Impuestos>
Debe decir :
- <Impuestos totalImpuestoTrasladado="64.00">
- <Traslados>
</Traslados>
</Impuestos>
De hecho si, el FACT7 tiene ese error, se lo habia corregido a Norberto (autor del FACT7), yo creo que no lo corrigio o tienes una version atrasada
mauricio
Mensaje por mauricio »
Hola...
El atributo totalImpuestoTrasladado es un atributo opcional, se puede validar aunque no lo lleve...
