Errores en Adenda Grupo Modelo
Juan Carillo
Mensaje por Juan Carillo »
Hola, por la mañana verifique si existian actualizaciones en el sistema y me genero un problema con la addenda,
El problema radica en la siguiente etiqueta y en la de cierra de la addenda.
posteo como deberia de estar correctamente y no la del error.
<modelo:lineItem type="SimpleInvoiceLineItemType" orderLineNumber="10">
<modelo:tradeItemIdentification>
<modelo:gtin>25037500</modelo:gtin>
</modelo:tradeItemIdentification>
<modelo:alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">110295</modelo:alternateTradeItemIdentification>
<modelo:tradeItemDescriptionInformation language="ES">
<modelo:longText>RENTA MENSUAL DE TERRENO A TIENDAS</modelo:longText>
</modelo:tradeItemDescriptionInformation>
<modelo:invoicedQuantity unitOfMeasure="SRV">1</modelo:invoicedQuantity>
<modelo:aditionalQuantity QuantityType="NUM_CONSUMER_UNITS">1</modelo:aditionalQuantity>
<modelo:grossPrice>
<modelo:Amount>25533.31</modelo:Amount>
</modelo:grossPrice>
<modelo:netPrice>
<modelo:Amount>24341.67</modelo:Amount>
</modelo:netPrice>
<modelo:AdditionalInformation>
<modelo:referenceIdentification type="DQ">4514923899</modelo:referenceIdentification>
</modelo:AdditionalInformation>
<modelo:tradeItemTaxInformation>
<modelo:taxTypeDescription>VAT</modelo:taxTypeDescription>
<modelo:tradeItemTaxAmount>
<modelo:taxPercentage>10.67</modelo:taxPercentage>
<modelo:taxAmount>2723.64</modelo:taxAmount>
</modelo:tradeItemTaxAmount>
<modelo:taxCategory>RETENIDO</modelo:taxCategory>
</modelo:tradeItemTaxInformation>
<modelo:taxTypeDescription>LAC</modelo:taxTypeDescription>
<modelo:taxPercentage>10.00</modelo:taxPercentage>
<modelo:taxAmount>2553.33</modelo:taxAmount>
<modelo:taxPercentage>16.00</modelo:taxPercentage>
<modelo:taxAmount>4085.33</modelo:taxAmount>
<modelo:taxCategory>TRANSFERIDO</modelo:taxCategory>
<modelo:totalLineAmount>
<modelo:grossAmount>
</modelo:grossAmount>
<modelo:netAmount>
</modelo:netAmount>
</modelo:totalLineAmount>
</modelo:lineItem>
Re: Errores en Adenda Grupo Modelo
Podrias subir COMO ADJUNTO (no uses copiar y pegar) la factura tal como la estas obteniendo con el Safari
La idea es comparar las addendas y ver exactamente cual es la diferencia que mencionas
Tambien si de Grupo Modelo te enviaron algun mensaje porfavor publicalo aqui para revisarlo
Juan Carillo
Agrego las dos facturas, la anterior y la ultima para que compares los xml
AUMH380617JW2 Factura No. 41.xml
Factura con errores en Addenda
(6.97 KiB) Descargado 262 veces
AUMH380617JW2 Factura No. 40.xml
Factura sin errores en Addenda
(8.75 KiB) Descargado 254 veces
Se te esta olvidando usar las "Reglas de Llenado" de Grupo Modelo
Debes seleccionar "Grupo Modelo" al llenar la addenda igual que lo haz hecho anteriormente, supongo que en esta ocasion se te olvido (o cambiaste de personal talvez?)
Juan Carillo
No, para nada... siempre hago yo la factura, mes a mes.
Son los mismos datos se quedan grabados, yo solo cambio la orden de compra mensual así como la fecha, por lo que nunca me había pasado algo similar.
Era solo una suposicion mia de lo que pudo haber pasado, pero en fin, solo selecciona la regla de Gpo Modelo y con eso se resuelve.
Juan Carillo
De echo es lo que siempre hago, si no no puedo elaborar la addenda corresppondiente...., es posible modificar la addenda sin cancelar la factura?
Si es posible modificar la addenda de una factura previamente timbrada
Ve al listado de facturas (Ventas - Lista de tickets y Facturas), busca la que quieres modificar y haz clic en el boton [Addenda]
Juan Carillo
Ok, tratare de hacerlo, a ver si estas quedan similares. , pero faltan campos que se supone deben estar llenos.
Juan Carillo
Perdón, estas seguro que la aplicación si esta cerrando correctamente la etiqueta de la Addenda?, pues es uno de los errores que me marco, ademas de los anteriores que comente.
