Hola:
Quisieramos saber si alguien nos puede ayudar con los problemas que hemos tenido con la Addenda de Soriana, en este caso hemos seguido la estructura quew conseguimos que nos enviara el personal de Colaboración electrónica.
La verdad ha sido dificil, comunicarse con ellos es un show (como ya lo hemos constatado varios).
La situación es, aun con este ejemplo que nos mandaron no hemos podido hacer que pase la Addenda.
El error que nos arroja es el siguiente:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20110209" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2011-02-09</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>99999</referenceIdentification></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>TIENDAS SORIANA SA DE CV</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>DESERT GLORY INVERNADEROS S. DE R.L. DE C.V.</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Error en Addenda de Remisión Reverse. The element 'Remision' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd' has invalid child element 'FolioNotaEntrada' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv. ... pplication>
Cabe mencionar que la Addenda es EXTEMPORANEA.
Subo el XML para checar una mejor solucion.
Problemas con la Addenda de Soriana
- NS134XX1.xml
- (5.44 KiB) Descargado 537 veces
Re: Problemas con la Addenda de Soriana
Por ahi ya habia publicado esta nota : (te recomiendo buscar palabras clave, por ejemplo "folionotaentrada" que es donde te esta marcando error)
Ya despues de cientos de veces de un error asi he descubierto algo importante :
El nodo <Cita> es excluyente con el nodo <FolioNotaEntrada>
o dicho de otra forma, si pones <Cita> NO DEBES poner <FolioNotaEntrada> y viceversa.
sip, dale una buscada... ya no me acuerdo bien a bien ya que eso lo hice hace ya tiempo (gracias DADO), pero dependiendo de la forma en que la empresa haga las entregas a soriana debes llenar unos u otros campos (como dice DADO o Cita o Nota de Entrada), eso por un lado y por otro lado si es extemporanea no te la va a haceptar nunca, tienes que agregar otros datos adicionales...
Salim Giacoman escribió:sip, dale una buscada... ya no me acuerdo bien a bien ya que eso lo hice hace ya tiempo (gracias DADO), pero dependiendo de la forma en que la empresa haga las entregas a soriana debes llenar unos u otros campos (como dice DADO o Cita o Nota de Entrada), eso por un lado y por otro lado si es extemporanea no te la va a haceptar nunca, tienes que agregar otros datos adicionales...
Hola Salim:
No entiendo eso de que:
En mi caso ya pase esta parte, pero ahora tengo el problema de:Salim Giacoman escribió:....si es extemporanea no te la va a haceptar nunca, tienes que agregar otros datos adicionales...
Error al Notificar a Servicio Web Extemporaneo. <<El Folio NE No ha sido Recibido >>
Gracias por el apoyo tanto a DADO como a Salim.
Hola:
Solo queria decirles que me sirvio mucho leer las experiencias de todos en esta página.
Ya nos pudieron aceptar la primera factura Extemporanea. Esperemos que las demas tambien salgan.
Gracias por el apoyo.
Compadres,
Una vez mas necesito ayuda, a finales de diciembre me ayudaron con el asunto de la factura, y logre enviarle a Soriana todas mis facturas, fueron aceptadas debidamente y todo fue felicidad, pues llevo una semana y media intentando mandar mis facturas y me marca error, no estoy haciendo nada diferente a como lo hizo cuando se me aceptaron, saben si existe algun cambio en la Addenda de Soriana?, en fin ahi les va el codigo lo que me marca:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20110204" documentStatus="REJECT">
- <ackErrorApplicationIdentification>
- <ApplicationInformation>
<deliveryDatePresent>2011-02-04</deliveryDatePresent>
- <ReferenceNumber>
<referenceIdentification>T</referenceIdentification>
<type>SE</type>
</ReferenceNumber>
- <ReferenceNumber>
<referenceIdentification>3308</referenceIdentification>
<type>IV</type>
</ReferenceNumber>
- <Buyer>
- <nameAndAddress>
<name>Tiendas Soriana, S.A de C.V Gastelum.</name>
</nameAndAddress>
</Buyer>
- <Seller>
- <nameAndAddress>
<name>EMPACADORA SANTA CALIFORNIA S.A. DE C.V.</name>
</nameAndAddress>
</Seller>
- <messageError sequence="1">
- <errorDescription>
<text>Error en Addenda de Remisión Nota de Entrada. The 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd:Descuentos' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal' - The string '' is not a valid Decimal value.</text>
</errorDescription>
</messageError>
</AckErrorApplication>
Espero me puedan ayudar, por ahi tengo un vago recuerdo de que alguien tuvo este problema con lo del "decimal value" , pero no lo encuentro por ningun lado.
- <ReferenceNumber>
<type>SE</type>
</ReferenceNumber>
- <ReferenceNumber>
<type>IV</type>
</ReferenceNumber>
- <Buyer>
- <nameAndAddress>
</nameAndAddress>
</Buyer>
- <Seller>
- <nameAndAddress>
</nameAndAddress>
</Seller>
</errorDescription>
</messageError>
santacalifas escribió: <text>Error en Addenda de Remisión Nota de Entrada. The 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd:Descuentos' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal' - The string '' is not a valid Decimal value.</text>
Hola Santacalifas:
Creo que el problema (como dice el error), es que en el campo Descuentos, estanas mandando un dato String (cadena de caracteres) y no un dato númerico (Decimal). Checa en esa etiqueta.
Espero que eso te sirva.
