Buenos días
Quisiera saber como sabe un contribuyente que su CFDI no fue autenticada por medio del timbre fiscal digital por un PAC. ¿Cómo le informa el PAC que errores tiene el CFDI, lo hace en el archivo XML que le envia o como se le notifica?.
Muchas gracias.
CFDI no validada o autenticada por un PAC por errores
Re: CFDI no validada o autenticada por un PAC por errores
Cuando envias un XML a timbrar con un PAC éste te envia de regreso un XML
Pase lo que pase, siempre te responde con un XML
Este XML puede tener el timbre o un mensaje de error, normalmente hay que consultar algunas partes del XML o los encabezados de respuesta para saber cual de los dos te esta regresando
Hay errores de 2 tipos, los estandar del SAT y los extendidos del PAC
Dentro de los estandar del SAT hay errores como "Certificado expirado", "Estructura invalida", "CFDI previamente timbrado" etc
De los errores del PAC normalmente son "saldo de timbre insuficiente", "emisor no registrado" y cosas asi
¿Este mensaje de error esta en un XML diferente al del comprobante, o en esta dentro del mismo XML. En que atributo del XML que me entregan aparece ese error o me indica que no esta validado o certificado.?DADO escribió:Cuando envias un XML a timbrar con un PAC éste te envia de regreso un XML
Mi otra pregunta es cuando el timbre se realiza,¿el comprobante ya esta validado y es legal por el SAT o debe pasa por algun proceso adicional?
Muchas gracias.
Depende de cada PAC, algunos te regresan el mismo comprobante con el timbre ya insertado, otros no
Con que PAC vas a timbrar? normalmente ellos te proporcionan ejemplos de como es el XML de respuesta
Una vez timbrado ya es oficialmente un CFDI valido y legal
Perfecto, eso era lo que necesitaba saber.Lo que buscaba era conocer, a nivel general, como sabia el contribuyente los errores de su comprobante, o si ya era valido, pero a partir del XML; pero creo que con la respuesta estas dudas me quedan despejadas.DADO escribió:Depende de cada PAC, algunos te regresan el mismo comprobante con el timbre ya insertado, otros no
Muchas gracias DADO.
