Problema con addenda Soriana en el XML.
ShadowDx
Mensaje por ShadowDx »
Que tal compañeros, aqui les pongo un problema que tengo y tal vez ustedes puedan ayudarme. Ya he revisado los foros y no encontre un error similar y la verda ya le he movido e investigado al xml y nada mas nada no se soluciona, aqui cuelgo el xml y el error que me envia el webservices de Soriana.
<AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20110211" documentStatus="REJECT">
<ackErrorApplicationIdentification>
<entityType>305</entityType>
</ackErrorApplicationIdentification>
<ApplicationInformation>
<deliveryDatePresent>2011-02-11</deliveryDatePresent>
</ApplicationInformation>
<ReferenceNumber>
<referenceIdentification>99999</referenceIdentification>
</ReferenceNumber>
<Buyer>
<nameAndAddress>
<name>TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V</name></nameAndAddress>
</Buyer>
<Seller>
<nameAndAddress>
<name>EMBOTELLADORAS BEPENSA, S.A DE C.V.</name></nameAndAddress>
</Seller>
<messageError sequence="1">
<errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode>
<errorDescription>
<text>Error en Addenda de Remisión Reverse. The element 'DSCargaRemisionProv' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd' cannot contain text. List of possible elements expected: 'Remision' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd'.</text></errorDescription>
</messageError>
</AckErrorApplication>
Espero puedan ayudarme, con respecto al apartado de DSCargaRemisionProv ya le agregue o quite campos como he estado revisando en los temas que aqui aparecen pero ni asi se resolvio. Cabe señalar que el tipo de addenda es entrega a pie de camion.
prueba XML.XML
(7.59 KiB) Descargado 574 veces
Re: Problema con addenda Soriana en el XML.
Soriana es un poco "envidioso"
No permite que haya una addenda antes que la suya.
Debes QUITAR LA ADDENDA DE MAS FACTURA, se puede hacer incluso con el bloc de notas.
ShadowDx
DADO escribió:Soriana es un poco "envidioso"
Thanks ya quedo!! muchas gracias, ni por mi cabeza paso que tenia que quitarle ese apartado del proveedor del xml hehehe. Gracias. :D
ShadowDx
Se ha resuelto el problema como cierro el tema o el administrador lo cierra??
